Stary 02-09-2013, 21:32   #1
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Domyślnie Wtryski po regeneracji - jaka żywotność
Pytanie z czystej ciekawości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecałe 30.000 km. temu zregenerowano mi wszystkie wtryski oryginalnymi częściami bo auto już nie odpalało. Zapłaciłem bagatela 3800 zł.
Pompy nie ruszano bo była a dobrym stanie i nie sypała opiłkami.
Jaka jest żywotność takich wtrysków ? Chodzi o liczbę kilometrów przy normalnej jeździe.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-02-2014 o 08:42
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 09:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wtryski po regeneracji - jaka żywotność
Jeżeli na oryginalnych częściach, a zmieniane były i zaworki i końcówki - to teoretycznie do 200.000km.
Ale życie pokazuje, że bywa różnie - u mnie jeden zaworek (oryginał) padł po 50.000km, drugi trochę mocniej przelewał, dwa pozostałe ok.
Napisał tester25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli silnik - po pewnym czasie - znowu wchodzi w tryb awaryjny a wtryski przelewają (występują błędy P0251 i/lubP1211) to winna jest także (i to w decydującym stopniu) wypracowana już pompa wtryskowa. I wcale nie musi opiłkować.
Przy nawet mocno przelewających wtryskach - sprawna pompa ma wystarczający wydatek i układ nie wchodzi w tryb awaryjny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-09-2013 o 10:33
Stary 05-09-2013, 12:42   #3
wojte
Avatar wojte
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 tdci 140KM DPF
Postów: 35
Ja regenerowałem w ASO po 100tys. Zapłaciłem około 3000zł. Pompa była OK. Na razie zrobiłem 20tys i jest OK.
Pierwsze objawy miałem podobnie jak wojtekjanus - po ok 60tys. Jeszcze na gwarancji, ale Ford nie, to zły olej, zły kierowca. Wszyscy "be" tylko nie cudowny projektu F z cud wtryskami delfaj.
wojte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 21:19   #4
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Ja regenerowałem przy 167.000 , teraz mam 190.000 i jeździ jak powinien.
We wtryskach wymienione było wszystko na oryginałach.
Stary 06-09-2013, 14:45   #5
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Ja już tez zrobiłem na regenerowanych wtryskach około 30tys km i ostatnio były na maszynie wszystkie sprawne w granicach 95-98% tak wyszły ma maszynie były sprawdzane przy okazji wymiany pompy wysokiego ciśnienia.Następnym razem jak będę kupował auto to na 1000% nie kupie auta z układem wtryskowym DELPHI nawet żeby nie wiem jak mi się podobało auto, ten układ wtryskowy w mk3 już mi bokiem wyszedł.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 15:01   #6
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Najlepsze jest to, że jak wystawiłem auto na sprzedaż i napisałem że wtryski regenerowane, sprzęgło 2 lata temu wymieniane itp to nikt nie chce go kupić. A jak wystawię z przekręconym licznikiem i napiszę że wszystko idealne to ludzie będą dzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polacy ciemny naród każdy shit kupią, a prawda jest taka że lepiej kupić auto co ma 210k. przebiegu niż 150k. bo w tym pierwszym już było wymienione co trzeba, a w tym drugim dopiero zacznie padać.
Stary 06-09-2013, 20:44   #7
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
ŚWIĘTE SŁOWA,
niestety jesteśmy narodem "lemingów".
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:59   #8
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŚWIĘTE SŁOWA,
A ja znów odwrotnie, pierwsze auto kupowałem od sąsiada zza płota, Fiata Palio, salonówkę, znałem, jeździłem, no nie było się do czego doczepić ... igła. Przepłaciłem ostro ale auto było pewne. Tydzień się cieszyłem, poszło wszystko co się dało. Od UPG po hamulce z ręcznym na czele ...
Więc drogie i pewne auta wcale nie są takie pewne, kumpel zakupił alefe 166 za 4,5k przez 2lata wymienił 2xolej, jeden łącznik i rozrząd i nic absolutnie nic się nie dzieje.
Czasem występuje zjawisko zwane złośliwością rzeczy martwych i nic się nie poradzi, co do TDCI to opisywałem jak sąsiad ma Jagura z TDCI leje najtańszy ON z marketu, wali mixol i nic się nie dzieje co lepsze piąty rok już śmiga i mówi że lepszego auta nie miał.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 23:33   #9
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Dobrze robi z tym Mixolem.
Prawda jest taka że za każdym razem przy tankowaniu powinno się wlać 100ml mixolu do zbiornika w CR.
W starszych układach to lali nawet 1-2l na zbiornik i auta były nie do zajechania.
Często nawet podłączanona na krótko do bańki z samym mixolem i tylko na nim jeżdzili. Odziwo nic się nie działo a nawet często była duża poprawa w kulturze pracy.
W CR tak jak pisałem 100 czy 200ml mixolu regularnie wlewanego do baku moze tylko pomóc.
Niestety cena 1L jest kilku krotnie większa od 1L ropy.
Stary 07-09-2013, 11:02   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A ja się wciąż zastanawiam- czemu producent mixolu nie pisze na opakowaniu, że jest to świetny dodatek do oleju napędowego, przedłużający zywotność elementów układu wtryskowego?! Jak można zrobić tak wielki błąd marketingowy?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
