Stary 06-09-2013, 20:01   #1121
bigcarus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Gdzie w Wawie można nadać nowe kody do wtryskiwaczy? ( wymieniany zaworek i rozpylacz ). Przejechałem już z 800km i jakoś nie moga się do końca zaadoptować...
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:51   #1122
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Podobno odlaczenie aku na 10 min pomaga. Ale nie wiem na 100%. Podobno same sie na nowo koduja po takiej operacji.
TAPNIETE SG GT-N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 21:56   #1123
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Właśnie podobno odłączanie aku nic nie daje... Ktoś może to potwierdzić ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 13:54   #1124
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Wiesz co kumpel ma ten sam motor co ja i rozregulowaly to u niego pomoglo
Stary 08-09-2013, 14:16   #1125
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ukazujący różnice w zaworkach między oryginalnymi a tymi ze strony Alibaba
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 16:24   #1126
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Troche nieaktualne te zaworki. Tu masz aktualniejsze zdjęcie. Jeden jest oryginał drugi chiński.
Typ Pliku: jpg IMG_20130908_162027.jpg (62.0 KB, 219 wyświetleń)
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 19:08   #1127
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia jak one powinny działać więc trudno o ocenę.
Myślę, że nie działają na zasadzie potrząsania i uderzania o stół
Bump:
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co z tych zdjęć wynika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 20:10   #1128
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
z lewej podróbka chociaż faktycznie ładna ale nawet laik rozpozna że chińczyk
z prawej oryginał.
Wynika z tego, że sprawny trzpień musi grawitacyjnie wypaść z korpusu zaworka (oryginał). Wtedy ciśnienie otwarcia jest takie jak powinno być, a nie 500bar jak w tym chińskim.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 20:11   #1129
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Gość pokazuje jak oryginalny zaworek zachowuje się w porównaniu z alibabą i ile syfu tam jest i jak kołeczki się trzymają. To jest tylko przykład co warta jest chińszczyzna. A co do zdjęcia to ono nie pokazuje dokładnie różnicy bo tu widać tylko kod a nie zaworek na którym dokładnie widać różnicę.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-09-2013 o 20:16
Stary 08-09-2013, 20:43   #1130
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Oryginalne zaworki są czarne. Ten ori z filmu jest srebrny. Takie montowano dawniej fabrycznie ale teraz są dostępne wyłącznie czarne. Chińczycy robili zaworki srebrne więc łatwo było odróżnić od oryginału. Teraz zaczęli robić czarne i to dosyć ładnie podrobione. I w odróznieniu od Zaksia uważam, że laik nie odróżni. Tylko ten, kto miał okazję mieć w ręku oryginał i dokładnie wie na czym polega różnica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
