Stary 17-02-2011, 22:10   #11
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Co z tym wentylatorem?
Faktycznie lukkii89, sam trochę poszukałem i dowiedziałem się że w silnikach diesla nie ma czujnika na chłodnicy - sorry za wprowadzenie w błąd.
Wynika z tego, że czujnik temp. w głowicy odpowiada za pracę wiatraków. Więc sprawdź może czy dochodzi do niego napięcie, oraz bezpieczniki [ w dodatkowej skrzynce bezpieczników - w komorze silnika - nr 6 30A zielony Wentylator chłodzenia silnika
(klimatyzacja), oraz 65 30A zielony Wentylator chłodzenia silnika].
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 10:59   #12
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Jedyne co możesz zrobić to odpowietrzyć układ chłodzenia.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 10:39   #13
pablo1239
Imię: pawel
Zarejestrowany: 07-09-2013
Model: ford focus
witam mam ten sam problem wentylator chodzi i sie nie wylancza zalancza sie przy jezdzie na postoju wogole nie dziala ,wymieniona pompa bo lala termostat sprawdzony , czujnik w glowicy wymieniony, jest jeszcze czujnik w chlodnicy raczej w obudowie taka spiralka z opornikiem czy ktos pomoze co to i po co czy to czujnik ktory zalancza wentylator jak jest ciepla chlodnica...........pomocy
pablo1239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
