#211 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A oprogramowanie do konfiguracji, to tak jak w pierwszym poście tego wątku, sam silnik to np FORSCAN. |
#212 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ponadto - nawet na STN1170 nie da się pracować przez bluetooth albo WiFi. Tylko po USB!
#213 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ale wymienione w opisie cechy wskazują na 1170
#214 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
OBDLink MX Bluetooth to interfejs do diagnostyki w standardzie OBD2 zbudowany jest na prawdziwym oryginalnym procesorze STN1170 (następca 1110) który jest o wiele bardziej doskonały niż ELM327 biorąc pod lupę obydwa układy już sama prędkość procesorów przemawia za dziesięciokrotnie szybszym SNT1170 z OBDLink MX`` więc stn1170 |
#215 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nadal pozostaje jednak ważne to co napisałem - na bluetooth i WiFi nie da się obsługiwać konfiguracji CCC oraz programowania modułów. Może jednak ktoś u nas podjął by się uruchomienia hobbystycznie/handlowo produkcji interfejsu na STN1170? Ceny samych mikrokontrolerów STN1170 zaczynają być akceptowalne... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W datasheetcie STN1170 jest wszytko na temat schematu referencyjnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozostaje zrobić druk i zapewnić jego produkcję oraz ewentualnie montaż automatyczny, bo ręczne lutowanie SMD to zabawa nie do zaakceptowania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2013 o 12:50 |
#216 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Z oferowanych na Allegro itp. interfejsów możemy zobaczyć podstawowe parametry i nic więcej , rozeznawałem temat , żeby cokolwiek więcej zrobić trzeba mieć licencjonowane oprogramowanie , którego roczny koszt wynosi
1,600 euro ...(licencja roczna)... |
#217 | |
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Może Viakenowi podesłać pomysł, link do twojego posta? albo sam lepiej napisz... |
#218 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 244
No właśnie . poco wifi lub bt. Na usb kabel byłby zdecydowanie tańszy. Kwestia tego kto by taki kabel zbudował.
#219 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Jeden z moich 2 kabelków ELS-27 do kupienia - wystawiony w dziale "Sprzedam"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--------- Sprzedany.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2013 o 18:50 |
#220 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
mam takie pytanka - jeżeli już gdzieś o tym jest na forum to nie krzyczcie tylko linka mi podeślijcie bo szukałem i nie znalazłem....
1. jaka jest istotna różnica pomiędzy interfejsami elm: 1.4b, 1.5 i 1.5a - czy któryś jest lepszy czy to jest bez znaczenia? 2. napisałem do jednego allegroiwcza co sprzedaje elmy zapytanie o sprawdzenie na jakim układzie je ma i dostałem odpoiedź: "PIC18F25K80 a VCP to PL2303", wcześniej pisał kolega że poleca układ PIC18F248 jak dobrze pamiętam. Pogrzebałem trochę w sieci i nie wiem czy dobrze znalazłem że generalnie oba te układy to jest to samo tylko różnią się ilością pamięci FLASH i SRAM co generalnie nie zmienia faktu że jest to to samo... - i tu bym prosił o potwierdzenie albo rozwinięcie tematu...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
