Stary 06-09-2013, 19:52   #1
kosok
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
Domyślnie Zablokowane tylne drzwi...jak je otworzyć?
Witam. Zablokowały mi się tylne lewe drzwi, tzn po naciśnięciu pilota centralnego zamka coś niby się dzieje w centralnym zamku, ale to tak nienaturalnie rzęzi i drzwi nie da się za nic otworzyć, ani od zewnątrz ani od środka.
Ściągnąłem tapicerkę od wewnątrz (ciężko bo ciężko, ale się udało) no ale co dalej? jak mam odblokować te drzwi? przecież zamek jest przykręcany z boku drzwi, ale skoro one są zamknięte to jak je otworzyć? Wydaje mi się że coś sypło się w srodku w zamku, no ale jak się do tego dostać? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
kosok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 15:26   #2
kosok
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
Domyślnie Odp: Zablokowane tylne drzwi...jak je otworzyć?
Oj widzę że zero zainteresowania, ani pomysłów...to co palnik i wypalić te drzwi?...
Stary 08-09-2013, 18:50   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Możesz spróbować rozebrać zamek od środka kawałeczek po kawałeczku a potem kupić nowy.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 19:09   #4
kosok
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
Czyli po prostu rozłupać ten zamek i spisać na straty...myślałem że jest jakiś sposób aby go nie rozwalić.
Stary 08-09-2013, 20:18   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A próbowałeś podpiąć go na krótko? Może to coś z instalacją i jak podasz mu porządne 12V to zadziała i się otworzy. W zamku masz dwa piny więc żadnej kombinacji nie ma. Jeśli nie pomoże to wierciłbym w zamku jakimś większym wiertlem gdzie popadnie, zamek ma sporo plastikowych części, jak mocno go zmasakrujesz od środka drzwi to powinien puścić. Koszt nowego zamka to jakieś 20 zł, koszt naprawy blacharskiej nieporównywalnie większy więc chyba nawet nie ma co się zastanawiać.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 22:24   #6
kosok
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
z tego co pamiętam to chyba 3 piny tam były, ale pewny nie jestem-jutro to sprawdzę, ale zamek słychać jak pracuje tylko tak jakby coś tam przeskakiwało. Jak nie pomoże to do wiercenia się zabiorę-mam nadzieję że puści wkońcu.
Stary 09-09-2013, 16:24   #7
panienka
Imię: radek
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
witam mam ten sam problem i nie mogę sobie poradzić, rozmawiałem z mechanikiem i prawdopodobnie będzie musial go rozwalić od środka
panienka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 20:08   #8
kosok
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
Zamek rozebrałem od środka auta po kawałeczku aż dostałem się do mechanizmu i odblokowałem drzwi, po czy oczywiście trzeba było nowy zamek kupić.Dzięki bardzo za pomoc, Pozdrawiam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
