Stary 08-09-2013, 19:31   #251
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Felgi bardzo ładne. Ale po pierwszym czyszczeniu przeklniesz je :-)
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 20:29   #252
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Niekoniecznie...
Pomiędzy ramionami są grafitowe czyli pięknie się komponują z brudem i z 3 metrów trudno dojrzeć że są brudne a elementy srebrne to 2 minuty roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-09-2013, 11:54   #253
dzejdzej21
Avatar dzejdzej21
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 9
Witam wszystkich użytkowników forum ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo ciekawych tematów już przeczytałem ale nigdy nie zabierałem głosu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jeśli naruszyłem jakieś zasady 1 postem to z góry przepraszam.
Korzystam, że jvc jest aktywny w temacie a widzę, że jest bardzo obeznany jeśli chodzi o opony felgi itd. ;p czy można do naszych mk4 założyć felgę 18" "ubraną" w oponę o profilu 45 ? (235,18,45)
P.S. fabryczne felgi maja ET 52,5-55, wyczytałem w zakamarkach internetu, że ET to wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii) i w przypadku zmniejszającego się ET felga bardziej wystaje.
Ale chyba nie każdy przypadek jest taki sam bo na to wpływ ma też szerokość felgi itd.?
np jak na tym obrazku
Jednego tylko nie rozumiem jeśli zmniejszamy ET to felga bardziej przybliża się do tej osi więc chowa w nadkolu a nie wystaje ? Na pewno się mylę ;p więc proszę o jakaś łopatologiczną krótką zwięzła pomoc ;p
Pozdrawiam!!
Ostatnio edytowane przez dzejdzej21 ; 11-09-2013 o 11:57
dzejdzej21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 12:04   #254
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał dzejdzej21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka osób na forum zakładało ten rozmiar ,więc można. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łopatologicznie to jest takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz
Większe ET oznacza że felga bardziej chowa się do środka
Oczywiście inaczej będzie wyglądać na samochodzie felga 8 cali a np. 7,5 cala mimo tego samego ET
Ps. Zobacz na ten rysunek jeszcze raz i skup się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-09-2013 o 12:41
Stary 11-09-2013, 12:47   #255
dzejdzej21
Avatar dzejdzej21
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
DZIĘKUJĘ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jestem idiotą ;p przyznaje się bez bicia ;p nie mogłem uzmysłowić sobie tego bo zapomniałem, że tam jest przecież otwór ;p
p.s. to chyba ta tragiczna pogoda za oknem mnie tak zaćmiła heh
Mirku a czy mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jakie konkretnie parametry takie 18 calowej felgi(szerokość, ET) byłyby dobre tzn. nie ocierały mi o nadkola itd ;p i jakie opony przykładowo do niej dobrać ? bo widziałem na poprzednich stronach jak pisałeś o parametrach opon, że się tak wyrażę mniej popularnych niż sam rozmiar szerokość i profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzejdzej21 ; 11-09-2013 o 12:49
Stary 11-09-2013, 12:56   #256
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z felgami to trudno określić, wzoruj się na mniej więcej oryginalnych. Jeżeli będziesz szukał w dobrych firmach to Ci sprawdzą czy felga się nadaje czy może ma homologację pod mondeo.
Przy 18" nie ma za bardzo co kombinować, albo założyć 235/40R18 oryginał ,albo jak chcesz większy komfort to 235/45R18
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-10-2013, 21:46   #257
Bardaszak
Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Czy to bedzie pasowało do Mondeo MK4 i czy beda jakies minusy:
5X108 ET45 FELGA 6,5J16H2 OPONA PNEUMANT 215/55 R16
pozdrawiam
Bardaszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 09:49   #258
Longma
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Grand Cmax
Silnik: 2,0TDCI/163PS
Postów: 16
Witam, obserwuję ten wątek od początku i mam pytanie typowo techniczne i nie chcę tu dyskutować o komforcie .Jak wyglądała by sprawa felg do Mondeo MK4 18" przód 8,5cali et 40 tył 10cali et 45 , będę wdzięczny za info czy to wejdzie i ewentualnie jaki rozmiar opon? Dopuszczam możliwość efektu tzw. niemieckiego tuningu( rozepchnięta opona)
Longma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 10:10   #259
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A co na to powie ABS albo ESP? nie będzie rzucało błędem, albo nie wyczuli dodatkowo ESP?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 22:43   #260
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
A co sądzicie o tych felgach:
warte uwagi?
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
