08-09-2013, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
2.0 TDCI - zadymił, zgasł podczas jazdy i nie odpala...
Witajcie,
dziś podczas powrotu z rodzinnego weekendowego wypadu spotkała mnie niemiła niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy, przy ok. 100 km/h foka nagle straciła moc i chwilę później zgasła. Kiedy poczułem utratę mocy wysprzęgliłem bo myślałem, że silnik zgasł ale okazało się, że pracował nierówno na wolnych obrotach. W lusterku zobaczyłem trochę szarego dymu a następnie usłyszałem hałas (metaliczne cykanie z częstotliwością zależna od obrotów wału - bo lekko dodawałem gazu żeby sprawdzić). Potem doszedł jeszcze komunikat "usterka układu wspomagania kierownicy" i za moment silnik zgasł. Akurat już się zatrzymałem bo w międzyczasie szukałem miejsca na poboczu. Zanim silnik zgasł pracował nierówno, szarpało nim. Po zatrzymaniu zajrzałem najpierw pod maskę - wszystko normalnie. Wyjąłem lampę - wspomaganie lekko spocone - jak od zawsze, kable na miejscu, wycieku nie ma. Bezpieczniki OK. Pod autem sucho. Obudowa paska rozrządu OK, nie wygląda jakby się tam coś działo ale szczerze mówiąc trochę się o to niepokoję. Rozrusznik kręci normalnie, nie ma żadnych obcych odgłosów jednak silnik nie zapala... W teście zegarów żadnego błędu... Auto ściągnąłem do domu 100 km na lawecie i stoi w garażu. Jutro się zamierzam za nie zabrać... Od czego zacząć? |
09-09-2013, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Odp: 2.0 TDCI - zadymił, zgasł podczas jazdy i nie odpala...
Kolego najpierw podłącz pod kompa zobaczysz czy są błędy.
09-09-2013, 16:28 | #3 |
Model: C-Max
Postów: 41
No więc podłączyłem. Znalazłem błąd P0002. Po skasowaniu już się nie pojawia, pomimo kręcenia rozrusznikiem tak, że aktualnie nie mam ani błędu ani rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka może być przyczyna występowania tego błędu? Czy padł sam zawór czy coś innego? Nie wiem też co ma z nim wspólnego "usterka układu wspomagania kierownicy"? Mętlik mam w głowie, tym bardziej że 2 tyg. temu popłynąłem 3kzł na dwumasie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-09-2013, 19:18 | #4 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Myślę że musisz znaleźć mechanika od fordów bo serwis pewnie weźmie dużo.
09-09-2013, 20:08 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,152
Nie życzę zaraz po dwumasie, ale wiele na to wskazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
10-09-2013, 07:14 | #6 |
Model: C-Max
Postów: 41
co mógł spartolić mechanik który przy wymianie sprzęgła uszczelniał też pompę paliwa gdyż lekko pociła się olejem spod podstawy. Wyciek był symboliczny ale wkurzało mnie, że silnik poniżej i z tyłu był zasmarowany tym olejowym syfem... Została wymieniona uszczelka pod pompą. Może zabrudził pompę w środku jak odpinał i zapinał przewody? Jak sobie teraz to wszystko obejrzałem z lustrem i latarką to widzę, że to standardowy mechanik-partacz bo jak można grzebać przy pompie paliwowej (zresztą dotyczy to pracy przy każdym elemencie) i nawet jej nie umyć czy choćby przetrzeć z brudu... Jeśli to jest przyczyną to nie wiem co mu zrobię...
15-09-2013, 19:56 | #7 |
Model: C-Max
Postów: 41
mała aktualizacja...
auto stoi u mechanika, zdemontowana pompa paliwowa. Zgodnie z jego diagnozą "wyklepał" się zaworek na jednym tłoczku i nie trzyma ciśnienia. Oglądałem - faktycznie wygląda na zmęczony. Części zamówione, na razie czekam na ten zaworek. Pompa Siemens. Czy to może być rzeczywista przyczyna? |
17-09-2013, 11:58 | #8 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wymienialem ostatnio w aucie z przebiegiem 225 tys km dwumase i luzy byly marginalne. lozysko w wysprzegliku lzej chodzilo niz w nowym, ale bez dramatu. Tak samo pompy. Stad wnioskuje, ze albo auto ma juz swoje przejechane, albo pompa zostala uszkodzona podczas uszczelniania. Uzywana pompe mozna kupic tanio (przynajmniej w UK), bo jest na to maly popyt, a posluzy na pewno dosc dlugo. Kiedys cos kupowalem w firmie Dieseltechnika. Oni sprzedaja tez uzywane i sprawdzone czesci. |
