Stary 30-08-2013, 13:11   #561
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
pawpor a jaką macie ofertę na tarcze przód?
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 13:33   #562
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasztan no i lipa u mnie. Po przetoczeniu super, ale po dalszych 1500 km jest jeszcze gorzej, niż przedtem, tłucze niemiłosiernie. Na dniach zmiana na nowe...
U mnie po ok. 300 km po przetoczeniu pojawiło się minimalne bicie (zaraz po było idealnie), które potem ustąpiło, ale subiektywne odczucie moje jest takie, że nie jest idealnie - może to jednak bicie z tylnych kół (pisałem wcześniej, że mierzyłem przód i tył, z tyłu bicie tarczy jest mocniejsze, ale póki co nic tam nie robiłem, bo po wielu rozmowach z różnymi osobami utwierdzony zostałem w przekonaniu, że tył nie powinien mieć wpływu) to powoduje.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 13:43   #563
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Aha, dzięki, ale zastanawiam się jeszcze nad tą aukcją :
U nas po rabacie trochę taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 15:32   #564
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
No to bierę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj na priva co i jak...
Stary 30-08-2013, 18:23   #565
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Polecam zimmermana!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tarcze z klockami z przodu i z tyłu - zero problemu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hamują idealnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i fajnie bo mają powłokę antykorozyjną.
Po montażu je docierałem przez kilkaset km..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 09:43   #566
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Ja również polecam Zimmermany - komplet. U mnie od jakiś 5 tyś. km i złego słowa nie mogę powiedzieć.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 09:53   #567
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...gadaj z pawporem, dobierze ci najlepszy zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-09-2013, 22:47   #568
obi787
Avatar obi787
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 143PS automat
Postów: 6
U mnie tez bylo takie bicie przy hamowaniu ze strach,najpierw przy oryginalnych jeszcze tarczach wymienilem tylko klocki,bylo dobrze przez ok 500km,potem juz tylko gorzej,gdy hamowalem ze 160 to myslalem ze w budzie oszaleje taki huk,dojechalem do mechanika,wkurzylem sie wymienilem komplet przod i tyl,nie pamietam jakiej firmy tarcze,przez ok 200km byl spokoj,i znow to samo,malo mnie nie trafilo,z powrotem do warsztatu,mechanik mowil ze moze od starych tarcz piasty sie wykrzywily,ale zmierzyl byly ok,zmierzyl tarcze...krzywe,wymienil na gwarancji,zalozyl bosh-a,klocki rowniez tej firmy,przejechalem do tej pory ok 2,5 tys km,narazie spokoj-najwazniejsze to mi sie wydaje musza byc przede wszystkim czyste piasty przed zalozeniem nowych tarcz...
obi787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 08:18   #569
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Ja po przejściach w mk3 z tarczami które wiecznie się krzywiły a już po myciu to był dramat, a próbowałem Brembo, Ate szajs jakich mało a kasy mnie kosztowały niemiłosiernie. Założyłem Jurida było lepiej a potem LUK-a i już było dobrze.
W mk4 zaraz po zakupie bo miał już zużyte Motorcrafty ząłożyłem Zimmermany + klocki Motorcraft. Hamowanie bajka, zupełnie inna liga niż ATE, Brembo i inne.
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 20:23   #570
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Wymieniłem u siebie tarcze, klocki i zaciski z przodu i się okazało, że tarcze są wspólne z S-Maxem (i nie tylko). Nie było by to zaskoczenie gdyby nie to, że szpilka mocująca koło w S-maxie ma 14 mm a w MIV 12 mm, z tego względu dziury w tarczy mają średnicę 16mm.
Wg katalogu forda do S-maxa są inne tarcze niż do MIV, ale wszyscy producenci zamienników twierdzą, że to to samo. Mój niepokój budzi luz między szpilką a tarczą 12mm<->16mm, tarcza po założeniu strasznie latała. Przejmować się czy jeździć dalej i cieszyć się nowymi hamulcami.
Dla chętnych na swap hamulców polecam wątek:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
