Stary 27-06-2013, 16:44   #81
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Diesel ma takie rwanie ze bez gazu rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak u siebie ruszam, pomału sprzęgło jak ruszy to sprzęgło odpuszczam, potem lekko gaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że z ronda trzeba wystartować, to lepiej tego nie opisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:13   #82
Robert75
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: MONDEO COMBI
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Mój Mondi MK4 2009r. 1,8 tdci wyzionął ze sprzęgła po 150 ty.km, koszt sprzęgła z dwumasą i robocizną 2850 pln, robione w maju br.
Robert75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:39   #83
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Fakt można ruszać tak, ale mam spieprzone sprzęgiełko alternatora i przy niskoch obrotach zaczyna jakby napinacz skakac i mnie denerwuje więc ruszam z wyzszych - i tak wszystko zalezy od sytuacji, a jak komus sie śpieszy na światłach to juz jego problem ;]
Ostatnio edytowane przez shreku ; 27-06-2013 o 19:44
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 22:09   #84
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
małe podsumowanie tu wrzucam ponieważ to ja zacząłem ten wątek 3 lata temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem opisałem przy przebiegu 89 tys. km. Od tamtej pory mam cały czas ten samochód i obecnie ma on 201 tys. przebiegu. Przy 200 tys. padł wysprzęglik. Wymieniłem więc komplet sprzęgło, dwumasę, wysprzęglik oraz uszczelniacz wału. Przypuszczam, że wysprzęglkik od początku był wadliwy i dlatego powodował takie objawy jak opisałem na początku postu. W ogóle mój wysprzeglik z fabrycznego montażu nie miał jeszcze gumowej osłony przeciw zanieczyszczeniom a współczesne już ją posiadają. Dwumasa miała luz dopiero na 3-4 ząbki wiec jeszcze pojeździłaby pewnie przez parę tys. km (podobno wymienia się hałasujące dwumasy dopiero jak luz jest na 5-6 ząbków - moja nawet nie hałasowała), tarcza sprzęgła była jeszcze w całkiem niezłym stanie chociaż oczywiście pływała w płynie hamulcowym i oleju. Wymieniłem więc w sumie cały układ tylko ze względu na okoliczności - całość rozgrzebana, skrzynia zrzucona. Wniosek - sprzęgło i dwumasa spokojnie robi w tych silnikach 200 tys. km bez większego wysiłku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 09:08   #85
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niom....a niektórzy mimo że kupowali nówkę w salonie pisali że padła po 50-70kkm...wszystko zależy kto i jak jeździ, bo inni mieli S-maxy i z 300kkm i bez wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 10:43   #86
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Tak trochę może nie od tego modelu ale w mk3 wymieniałem sprzęgło dopiero przy 210tkm i w sumie niepotrzebnie bo jak się okazało nowe nie było lepsze a stan starej tarczy był idealny. W mk4 mam 150tkm i jest ok żadnych stuków, ślizgów itp więc robią spore przebiegi
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 22:00   #87
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Mogę potwierdzić. U mnie komplet wymieniłem przy 225k km. Sprzęgło było jeszcze nawet ok, ale dwumasa już hałasowała.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 23:13   #88
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
To ja mam jeszcze szczęście 254 tkm i sprzęgło fabryczne zaś dwumasa po 160 tkm ostatnio wymieniona. Żywotność sprzęgła zależy w naszych autkach od stylu jazdy.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 06:57   #89
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Nie koniecznie styl jazdy może spowodować zużycie sprzęgła. U mnie zaczęło się ślizgać przy 76 kkm. Jak rozebrałem sprzęgiełko to okazało się że zużyła się tylko połowa tarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chyba źle coś zmontowali w fabryce. Przy okazji musiałem też wymienić wysprzęglik bo łożysko strasznie huczało. Dodam że przebieg oryginał, bo mam go od nowości.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 03:01   #90
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Ja mam focusa 2.0tdci 136kM,przebieg 235tyś.i dopiero teraz będę wymieniał dwumasę.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
