Stary 09-09-2013, 22:13   #221
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...1. jaka jest istotna różnica pomiędzy interfejsami elm: 1.4b, 1.5 i 1.5a - czy któryś jest lepszy czy to jest bez znaczenia?
Nie ma czegoś takiego jak ELM 1.5 i 1.5a - to kreatywne podejście do rzeczywistości żółtych ludzi o skośnych oczach... Czyli ELM1.5 i 1.5a są na pewno tak dobre, że tworzą klasę same dla siebie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ELM1.4 jest od razu ELM 2.0 (na razie nie spotykany).
...2. napisałem do jednego allegroiwcza co sprzedaje elmy zapytanie o sprawdzenie na jakim układzie je ma i dostałem odpoiedź: "PIC18F25K80 a VCP to PL2303", wcześniej pisał kolega że poleca układ PIC18F248 jak dobrze pamiętam. ...
Powinno działać - wszytko zależy od tego jak dobrze żółci ludzie przepisali firmware...
Stary 09-09-2013, 22:41   #222
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Pojawiła się nowa wersja ELMConfiga - v. 0.2.10c
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 14:44   #223
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Znalazlem blad maly (jesli mozecie to przekazcie):
Warunki poczatkowe: testowana jest wersja offline, bez podlaczenia do interfejsu
Jak reprodukowac blad:
1 w poprzedniej wersji ElmConfig wybrac sterownik FTDI i uruchomic Offline.
2 zamknac ElmConfig
3 Sprobowac uruchomic wersje 0.2.10c - program sie nie uruchomi, pojawi sie blad:
Rutime error 53, File not found FTD2XX.dll.
Aby w takiej sytuacji uruchomic v 0.2.10c, nalezy powtorzyc kroki 1-3 ale w kroku 1 vybrac sterownik (V)CP.
Inny temat
Chce zawalczyc (ciagle sie przymierzam) z problemem zadzialania czujnika zmierzchu i zaswiecania swiatel mijania przed uruchomieniem silnika.
W chwili obecnej, przy wlaczonym zaplonie swiatla mijania nie swieca tylko jesli przelacznik jest w pozycji swiatel pozycyjnych (ale wtedy i tak swieca tylne lampy i ledy z przodu). We wszystkich innych pozycjach lacznie z 'o' swiatla mijania swieca jak jest ciemno.
Obawiam sie jednak ze wsrod opcji w Elmconfig nie ma opcji ktora mi pomoze. Znalazlem 3 combo-boxy ktore maja cos wspolnego ze swiatlami. Gwiazdka oznaczylem opcje aktywne w mym aucie.
Dayrunning light
- Standard Dipped light
- Always dipped light except in pos 'P'
* Dayrunning light in Pos '0' and 'POS'
Dimmed Dipped Headlights (to jest opcja symulacji DRLi przez nizsze napiecie zasilania swiatel mijania)
* Without Dimmed Dipped Headlights
- With Dimmed Dipped Headlights
Auto Lights
- Without Auto Lights
* With Auto Lights
- Auto High Lamp Headlamp
Czy jakas kombinacja ww moge sobie pomoc? A moze cos przeoczylem?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-09-2013 o 14:58
Stary 10-09-2013, 15:41   #224
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a próbowałeś "With Dimmed Dipped Headlights" ?
Stary 10-09-2013, 16:10   #225
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie. Jeszcze nic fizycznie nie probowalem.
Ale "Dimmed Dipped Headlights" oznacza emulacje DRLi, przyciemnionymi do 20% swiatlami mijania. Nawet nei wiem jak by to moglo z xenonem dzialac.
Ja bym po prostu chcial aby automatyczne wlaczanie swiatel mijania dzialalo tylko w pozycji "Auto" przelacznika. Czy to tak wiele? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji... czy myslicie ze mozna zmieniac CC dowolnie? Czy np. dowolne zmiany w ramach tych 3 sekcji nie spowoduja unieruchomienia auta lub uszkodzenia jego komponentow?
Co oznacza "Auto High Lamp Headlamp" ?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-09-2013 o 16:15
Stary 10-09-2013, 18:32   #226
Postów: 18,069
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."Dimmed Dipped Headlights" ...
Nie działa z xenonami.
...Ja bym po prostu chcial aby automatyczne wlaczanie swiatel mijania dzialalo tylko w pozycji "Auto" przelacznika.
A jak by tak spróbować "Standard Dipped light"...
"Auto High Lamp Headlamp" to automatyczne światła drogowe (te z kamerą z przodu). Manipulować w CCC w pewnym zakresie można bez konsekwencji (pojawią się błędy...). Oczywiście włączanie/wyłączanie keyless i parę jeszcze innych zmian na pewno unieruchomi samochód.
Stary 10-09-2013, 19:07   #227
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Hmm. Wlasciwie bralem to jako "brak DRL". Ale sprobowac nie zaszkodzi.
Bede sie bawil pod koniec tygodnia - dam znac.
Dzieki za pozostale odpowiedzi.
Stary 11-09-2013, 17:24   #228
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Tedi_K - dzięki - ELS dotarł :-D
Pobawię się nim niestety dopiero jutro.....
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:51   #229
Kameen
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Silver-X
Silnik: 2.0 145PS PB
Postów: 8
A ja z kolei chciałbym wtajemniczonych zapytać o inne opcje:
1. "One/Two step opening with slam lock" - co to jest? Czy chodzi o dwustopniowe ryglowanie drzwi? Czy w każdym MK4 powinno zadziałać? W MK3 było tak, że jak 2 razy nacisnąłem pilota to ryglowało drzwi podwójnie. W MK4 drugie naciśnięcie pilota nic więcej nie powoduje.
2. "Interior movement sensor" - czy możliwość włączenia zależy od zamontowanych czujników ruchu, czy wszystkie są takie same?
3. "Auto relocking" - czy to dotyczy wspominanego odblokowywania drzwi w razie wypadku?
4. "Auto lights" - co to w sumie jest? Była częściowa odpowiedź że "Auto High Lamp Headlamp" związane jest z z kamerą. A samo: "With Auto Lights"?
Pozdrawiam.
Kameen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 23:11   #230
Postów: 18,069
Napisał Kameen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...1. "One/Two step opening with slam lock" - co to jest? Czy chodzi o dwustopniowe ryglowanie drzwi? Czy w każdym MK4 powinno zadziałać? W MK3 było tak, że jak 2 razy nacisnąłem pilota to ryglowało drzwi podwójnie. W MK4 drugie naciśnięcie pilota nic więcej nie powoduje.
Pozdrawiam.
1. Jednostopniowe otwieranie = jednym naciśnięciem wszytkie drzwi, Dwustopniowe otwieranie = pierwszym naciśnięciem drzwi kierowcy, drugim pozostałe drzwi;
2. Czujniki ruchu to czujniki ruchu. Muszą być aby je aktywować. (lampkę oświetlenia wnętrza łatwo poznać czy ma ultradźwiękowe czujniki ruchu czy nie).
3. Ponowne automatyczne zamykanie po ruszeniu. Jak raz zamknie automatycznie a następnie my się zatrzymamy i ktoś wysiądzie, to po ruszeniu ponownie drzwi zostaną zamknięte automatycznie.
4. Parametr obecności czujnika zmierzchu (to on czyni świtła automatycznymi).
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
