Stary 10-09-2013, 19:18   #1
Sorc
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Spuszczanie wody z filtra paliwa TDCi
Powitać,
Postawiłem pierwszy raz po 1,5 roku jeżdżenia wypuścić wodę z filtra paliwa. Samochód chwilę odstał, podstawiłem naczynko, odkręciłem u dołu spust, usłyszałem bulgotanie powietrza i prawie ani kropla nie wyleciała (ani wody, ani paliwa)... Odkręciłem do końca, aż do wyjęcia tego spustu i też nic.
O co tutaj chodzi? Wszędzie piszą, że powinna polecieć woda, a zaraz po niej ropa... Tu nic nie leci. Słychać tylko bulgotanie powietrza (zapowietrzanie się filtra) i widać odrobinkę ropy, może jedna kropelka spadła.
Oczywiście po kilkukrotnej operacji lekko się układ aż zapowietrzył, bo samochód po odpaleniu zgasł i chwilę nie chciał palić. Norma.
Czy coś robię nie tak? Czy może trzeba też odkręcić u góry też taki spust (wystaje na górze filtra też taki plastikowy króciec do odkręcania). A może tą operację trzeba robić na odpalonym silniku?
Silnik to 1.8 TDCi, samochód z 2008 r.
Dzięki za wszelkie informacje na ten tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 23:04   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Spuszczanie wody z filtra paliwa TDCi
najlepiej wymien caly filtr . Jak chcesz sposcic to gore tez odkrec , albo przewod sciagnij inaczej nie pojdzie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
