Stary 10-09-2013, 20:22   #1141
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Również polecam. Sam korzystałem i polecam. Tanio, konkretnie i bez ściemy
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 11:49   #1142
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Co do mojego ciężkiego odpalania zrobiłem dzis test zegarów na zimnym silniku (stał całą noc) i wykazało błąd DTC 9318 czyli niskie napięcie akumulatora (poniżej 10V) musze podpiąć inny akumulator i zobaczyć czy to jego wina, że tak ciężko czasami odpala na ciepłym silniku.
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 22:08   #1143
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Witam! Może mi ktoś polecić jakiś pewny, sprawdzony warsztat do regeneracji wtrysków focus tdci 1.8 mk1 w Zielonej Górze lub okolicy? Odkad zrobilo się troche chłodniej mój focus coraz ciężej pali, a jak już odpali - to lubi zgasnąć; a jak już załapie - to troche nierówno pracuje. Tak jest przez chwile - potem ok. Jak jest nagrzany - to chodzi jak trzeba - moc i spalanie rewelacja - wciągajace jak narkotyk! Tylko to poranne ciązkie palanie..
Pozdrawiam!
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 23:35   #1144
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a może kolego na początek byś sprawdził czy działają wszystkie świece żarowe?
Stary 04-10-2013, 15:53   #1145
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Ostatnio zauważyłem, a raczej usłyszałem dziwne dźwięki z okolic wtryskiwaczy.. Przykładowy filmik poniżej identyczne odgłosy, ale nie tak częstsze
Czy to może być lejący wtryskiwacz/wtryskiwacze..? W jednym wtryskiwaczu już wymieniłem zaworek, ale przed tym nie słyszałem takich objawów. Muszę znowu zrobić próbę przelewową i zobaczymy co tam wyjdzie. Zapewne próba nie odpowie mi na pytanie w jakim stanie są rozpylacze..
Oj coś czuje, ze ten mój główny powód ciężkiego odpalania na ciepłym silniku to jest spowodowany uszkodzonymi wtryskiwaczami.. Już przez chwile myślałem, że to świece, ale teraz już zgupiałem..
Stary 04-10-2013, 16:27   #1146
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wtryskiwacze piszczą że hoho końcówki aż się proszą.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 17:17   #1147
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Czyli takie piszczenie to jednak końcówki..? U mnie nie jest tak jak na filmiku, ale piszczenie słychać.. także może 1 - 2 końcówki do wymiany ewentualnie zaworki..
Akurat ta osoba co wstawiła filmik okazało się 4 wtryskiwacze lały także do regeneracji..
Stary 05-10-2013, 13:12   #1148
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Przelewy zrobione.. na w miarę ciepłym silnik (mała rundka), czas testu nie całe 4min bo sam zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wynik testu: 1-20ml, 2-20ml, 3-16ml, 4-20ml. Co najgorsze nie chce teraz odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyżby układ zapowietrzony..? Raz odpalił ciężko dodałem gazu dodałem tak do 2000obr/min i zgasł i zapaliła się sprężynka (mrygała). Jakieś pomysły???
Stary 05-10-2013, 13:28   #1149
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
Napisał T0MESSI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie męcz go już, szkoda silnika, miałam taką samą sytuację. Auto pojechało na lawecie na warsztat gdzie skończyło się regeneracją wtrysków. Zabieg drogi ale fox śmiga jak ta lala i odpala bez kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Ostatnio edytowane przez Delta ; 05-10-2013 o 13:30
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 13:55   #1150
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zapowietrzył się bo przewody powrotne a najlepiej ten pojedynczy jest zagiąć lub zatkać żeby powietrze się nie dostawało. Odepnij przewód zasilający od filtra do pompy za filtrem i zaciągnij paliwo powinno pomóc. Ogólnie wynik dobry ale to jest test statyczny zrób test dynamiczny szczegóły na moim "chomiku" szczegóły na priv.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-10-2013 o 14:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
