#251 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Felgi bardzo ładne. Ale po pierwszym czyszczeniu przeklniesz je :-)
#252 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niekoniecznie...
Pomiędzy ramionami są grafitowe czyli pięknie się komponują z brudem i z 3 metrów trudno dojrzeć że są brudne a elementy srebrne to 2 minuty roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#253 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 9
Witam wszystkich użytkowników forum ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo ciekawych tematów już przeczytałem ale nigdy nie zabierałem głosu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc jeśli naruszyłem jakieś zasady 1 postem to z góry przepraszam. Korzystam, że jvc jest aktywny w temacie a widzę, że jest bardzo obeznany jeśli chodzi o opony felgi itd. ;p czy można do naszych mk4 założyć felgę 18" "ubraną" w oponę o profilu 45 ? (235,18,45) P.S. fabryczne felgi maja ET 52,5-55, wyczytałem w zakamarkach internetu, że ET to wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii) i w przypadku zmniejszającego się ET felga bardziej wystaje. Ale chyba nie każdy przypadek jest taki sam bo na to wpływ ma też szerokość felgi itd.? np jak na tym obrazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednego tylko nie rozumiem jeśli zmniejszamy ET to felga bardziej przybliża się do tej osi więc chowa w nadkolu a nie wystaje ? Na pewno się mylę ;p więc proszę o jakaś łopatologiczną krótką zwięzła pomoc ;p Pozdrawiam!! Ostatnio edytowane przez dzejdzej21 ; 11-09-2013 o 11:57 |
#254 | ||
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz Większe ET oznacza że felga bardziej chowa się do środka Oczywiście inaczej będzie wyglądać na samochodzie felga 8 cali a np. 7,5 cala mimo tego samego ET Ps. Zobacz na ten rysunek jeszcze raz i skup się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-09-2013 o 12:41 |
#255 |
![]() Imię: Jakub
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
DZIĘKUJĘ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jestem idiotą ;p przyznaje się bez bicia ;p nie mogłem uzmysłowić sobie tego bo zapomniałem, że tam jest przecież otwór ;p p.s. to chyba ta tragiczna pogoda za oknem mnie tak zaćmiła heh Mirku a czy mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jakie konkretnie parametry takie 18 calowej felgi(szerokość, ET) byłyby dobre tzn. nie ocierały mi o nadkola itd ;p i jakie opony przykładowo do niej dobrać ? bo widziałem na poprzednich stronach jak pisałeś o parametrach opon, że się tak wyrażę mniej popularnych niż sam rozmiar szerokość i profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzejdzej21 ; 11-09-2013 o 12:49 |
#256 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z felgami to trudno określić, wzoruj się na mniej więcej oryginalnych. Jeżeli będziesz szukał w dobrych firmach to Ci sprawdzą czy felga się nadaje czy może ma homologację pod mondeo.
Przy 18" nie ma za bardzo co kombinować, albo założyć 235/40R18 oryginał ,albo jak chcesz większy komfort to 235/45R18 |
#257 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Czy to bedzie pasowało do Mondeo MK4 i czy beda jakies minusy: 5X108 ET45 FELGA 6,5J16H2 OPONA PNEUMANT 215/55 R16 pozdrawiam |
#258 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Grand Cmax
Silnik: 2,0TDCI/163PS
Postów: 16
Witam, obserwuję ten wątek od początku i mam pytanie typowo techniczne i nie chcę tu dyskutować o komforcie .Jak wyglądała by sprawa felg do Mondeo MK4 18" przód 8,5cali et 40 tył 10cali et 45 , będę wdzięczny za info czy to wejdzie i ewentualnie jaki rozmiar opon? Dopuszczam możliwość efektu tzw. niemieckiego tuningu( rozepchnięta opona)
#259 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A co na to powie ABS albo ESP? nie będzie rzucało błędem, albo nie wyczuli dodatkowo ESP?
#260 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
| Tagi |
| felgi , mondeo mk4 |
