Stary 11-03-2013, 12:36   #1
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie Szarpanie przy redukcji biegu i czerwona kontrolka
Od czasu do czasu pojawia sie dziwny problem z moim autem. Podczas normalnej jazdy podczas hamownia i redukcji biegu z wyzszego na nizszy auto traci chwilowo moc obroty spadaja i szarpie autem, pare sekund jest brak reakcji na dodawanie gazu i wyskakuje czerwone kolo zebate. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka znika. Co jest najdziwniejsze ze ten problem nie pojawia sie cyklincznie tylko co jakis czas. Komputer nic nie pokazuje,zadnych bledow. Mial ktos z was cos takiego kiedys?
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:15   #2
mario28
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpanie przy redukcji biegu i czerwona kontrolka
Miałem identycznie. Kilka testów na kompie nic nigdy nie pokazywało. Problem zniknął po wymianie filtra paliwa. A najlepsze było to , że filtr był wcześniej wymieniany - najwidoczniej jakiś z defektem dlatego od początku był wykluczany. Na szczęście ponowna wymiana filtra przyniosła efekt i szarpanie zanikło. Zrobiłem już 20k i ani razu nie szarpnęło.
mario28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 13:24   #3
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
I sytuacja wyjasniona. Padl egr tylko wymiana jest kosztowna.
Stary 12-09-2013, 00:04   #4
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
I dalej auto dziwnie sie zachowuje i komouter wyswietla mi blaf p0489 czy to znowu egr?
Stary 31-05-2014, 01:08   #5
czaro72
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Dargor, czy doszedles do tego co bylo przyczyna tego szarapania i zapalania sie czerwonego wykrzyknika? Ja mam teraz to samo i nie mam pojecia co z tym zrobić?
czaro72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
