#21 |
![]() Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
no niech to...
ja wczoraj miałem zakładany nowy alternator i to samo u mnie się dzieje tylko, że u mnie po zapaleniu wchodzi na 600 obr ( w tym czasie nie ma reakcji na pedał gazu) i po ok.5-6 sekundach leci na 900 obr. mój mechanior powiedział, że po niedzieli weźmie go prześwietli dodam tylko, że wcześniej też musiałem go pokręcic z 2-3 sekundy na ciepłym silniku ale obroty od razu wchodziły na 900 zapisałem jak to u was wygląda mniej więcej i pokaże jemu jak będę coś wiedział to napiszę |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Nie jestem mechanikiem a elektrykiem ale nie widzę związku miedzy wymianą alternatora a ciężkim rozruchem. Jedyne rozsądne wyjście to jak ktoś zaproponował sprawdzenie napięcia na akumulatorze po postoju. Jeżeli jest OK to z dużym prawdopodobieństwem problem tkwi w uszkodzeniu czegoś podczas wymiany alternatora. Często mam do czynienia z sytuacją naprawy prze jedną ekipę pewnego podsystemu i jednocześnie uszkodzenie innego. Sugeruję sprawdzić "pole operacyjne" fachowca wymieniającego alternator. Okoliczne przewody, rurki itp, itd. Jak mawia Kiepski - "W życiu zdarzają się historie o których się fizjologom nie śniło"
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 13-09-2013 o 08:56 |
#23 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
O czasu uruchomienia silnika do momentu reakcji na pedał gazu mija kilka lub naście sekund. Jest to spowodowane tym, że dopiero po tym czasie moduł zmiennej geometrii turbiny "wstaje" a i do tego czasu obciążenie silnika nie jest określone - wartość 0%. Załączam wykres pomiarowy. Ostatnio edytowane przez benio ; 13-09-2013 o 12:53 |
#24 |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
to też powiem swojemu majstrowi ale dopiero po tym jak zobaczę co on wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , żeby mu nie narzucac toku myślenia
ale tak jak mówiłem wtorek -środa dopiero |
#25 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wszyscy opisują swoje problemy z odpalaniem na ciepłym silniku.I mnie dopadł ten feler oczywiście po wymianie alternatora (spalił się) ale to co pisze benio to ma jakiś sens bo innego związku alternatora z silnikiem nie widzę .Przed wymianą altka palił od strzał a na ciepłym i zimnym teraz tylko na zimnym.Jak ktoś mógłby to sprawdzić to piszcie co i jak inne tematy w tym dziale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#26 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Na anglojęzycznych forach podają jako przyczynę również wadliwy akumulator. Co ciekawe pomiar miernikiem może być ok a po wymianie problem znikał. Nie mam niestety skąd przełożyć aku żeby sprawdzić prawdziwość tej teorii.
#27 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podłącz woltomierz do akumulatora i sprawdź, do jakiej wartości spada napięcie podczas rozruchu, będziesz wiedział, czy akumulator jest sprawny, czy nie. Im wyższe napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem, tym lepszy akumulator.
#28 | |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
po tygodniu w warsztacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakończyło się wgraniem nowej mapy ze zmienioną dawką paliwa na rozruchu dopiero teraz pali tak jak bym chciał od strzała i od razu wchodzi na 900 obr. nawet bąka nie puszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Witam ile cię to kosztowało i czy w TDDI też by trzeba było to zrobić . Opisz jak Ci pali na gorącym silniku. Nie bardzo też widzę związku z wymianą altka a złym paleniem na ciepłym (jest wiele tych przypadków) a wgraniem nowej mapy ze zmienioną dawką paliwa na rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
koszt 400 zł
z tym , że mój mechanior był u jakiegoś tam swojego koleżki , który to zrobił czyli pewnie da zejśc się z kosztami niżej ( tamten kolo powiedział, że za 2-3 lata będą wtryski do roboty) ale to tak off topic teraz pali autentycznie od strzała na ciepłym i na zimnym 2006 2.0 TDCI dodam jeszcze , że przed wymianą altka też był problem z paleniem na ciepłym silniku lecz trwało to 2-3 sekundy i odpalał lecz ostatnio krecilem go juz 10 sekund i po odpaleniu na wlaściwe oboty tj 900 wchodził po 8-12 sekundach nie było reakcji na gaz itd Ostatnio edytowane przez FUTRIX ; 24-09-2013 o 21:43 |
