Stary 12-08-2013, 18:46   #1
sirdawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDi 2,0 diesel
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy
Mam problem FORD MONDEO kombi MK3 2002 90KM TDDI.
Auto podczas jazdy gaśnie na licznikach pojawiają się kreski i świecą się kontrolki oblodzenia drogi
{ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] }
{ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] }.
Trzeba kilkukrotnie przekręcić kluczykiem żeby znowu odpalić. Wymieniany był czujnik położenia wału korbowego (oryginał) oraz przekaźnik pod akumulatorem. Problem się nawarstwia jak jest ciepło potrafi zawiesić się na dłużej. Auto było u kilku mechaników i dwóch twierdziło że do wymiany jest pompa paliwa.
Proszę o pomoc może ktoś już się spotkał z takimi objawami.
sirdawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 18:53   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy
Jeśli wskazówki wychylają się na maxa, to może świadczyć o problemie z aku(sprawdzić ładowanie) lub błąd komunikacji między modułami (czujnikami) czy błędy z literą U wyskakują na kompie? Czy w ogóle był podłączony do kompa?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 19:00   #3
sirdawid
Imię: Dawid
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Był podłączany do kompa był błąd u1900 ale też inne min: P1665, PO 335, PO216 ale błędy te były wykasowane. Co do wskazówek wychylają się tylko po odłączeniu i ponownym podłączeniu aku jednorazowo.
Stary 12-08-2013, 19:11   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
U1900 to co pisałem błąd komunikacji na szynie CAN
P1665 Komunikacja pomiędzy pompą a PCM
P0335 czujnik położenia wału korbowego
P0216 Kontrola wtrysku
Zacząłbym od sprawdzenia czujnika położenia wału korbowego, połączenia pomiędzy pompą a PCM, połączenia z masą i poszczególnych złączy.Przekaźnik.
A które błędy powracają?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-08-2013 o 19:14
Stary 12-08-2013, 19:18   #5
sirdawid
Imię: Dawid
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Jak wspomniałem czujnik położenia wału korbowego był wymieniany na nowy oryginał tak jak i przekaźnik pod akumulatorem. Powracający błąd to ten od wału i innych to już nie wiem bo ostatni mechanik mnie nie doinformował.
Stary 12-09-2013, 22:42   #6
sirdawid
Imię: Dawid
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Problem rozwiązany auto było u elektryka .Problem tkwił w zespole przekaźników między zegarami a silnikiem.
gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
