![]() Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Mam problem odnośnie pracy na zimnym silniku zaraz po odpaleniu - w temperaturach otoczenia poniżej 10 st auto odpala normalnie ale jest bardzo słabe i często jak nie dodam mu gazu to gaśnie. Auto odpala normalnie nawet w mrozach i jak już chwilę (około 2 min) popracuje to wszystko jest w porządku. Czy ktoś może poradzić w czym może być problem? świece żarowe? Czy to normalna przypadłość turbodiesli ( pytam bo to mój pierwszy) Pozdrawiam |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie jest to normalna przypadlosc tdci. swiece zarowe na pewno nie, poniewaz nie sa potrzebne ani chyba nawet uzywane w temp nad 0 st. niestety wiecej nie pomoge.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-09-2013 o 09:17 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jeżeli nie nigdy nie wymieniałeś świec a auto masz z 2007 r. to czas na wymianę , szczególnie teraz przed zbliżającą sie zimą , wystarczy że jedna będzie walnięta , to po odpaleniu silnik będzie pracował nie równo.
#4 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-Max
Postów: 53
U mnie jak jest naprawde zimno na dworze to 2.0 Diecel 140KM startuje pierwsze 3 sekundy jak traktor a potem chodzi juz rowno. Jest tak tylko przy pierwszym zapaleniu. Kazde kolejne jest juz OK. By problem sie powtorzyl musi pozadnie zmarznac.
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Kolego sprawdź jaki masz olej i czy na pewno tzw syntetyk.
Kiedyś miałem inne auto i czułem ogromną różnicę jak zmieniłem olej 5W/40 na 10W/40. Właśnie przy zimnym silniku i przy ujemnych temperaturach tuż po odpaleniu ta różnica była najbardziej odczuwalna. Dodatkowo przy oleju bardziej mineralnym rozrusznik dostaje większy wycisk i jego żywotność jest po prostu krótsza. Pozdrawiam, |
#6 |
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
olej od początku auta oryginalny syntetyczny Formula F 5w30 - wymieniany średnio około 15 tys km więc raczej nie jest to wina oleju.
Obstawiam zgodnie z sugestiami poprzedników winę świec żarowych. Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać. |
#7 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Pozdrawiam. |
#8 |
Postów: 1,142
o widzę ze każdy dopisze coś innego , rozwala mnie jak ktoś pisze że tak miał w innym aucie (inna marka)
najlepiej zrobisz jak wymienisz wtryski , turbo , hamulce , amory a na poważnie to skończ ten temat bo pójdziesz inną drogą według wskazań niektórych użytkowników tego forum a później będzie żal że tyle kasy poszło w błoto , jedź na komputer lub do dobrego mechanika . Wiem że forum jest od tego żeby pytać i pomagać , ale jeżeli nie padają pewne podpowiedzi , to lepiej skończyć temat bo można źle skończyć finansowo. |
#9 | |
![]() Imię: Roman
Model: S-max
Postów: 44
Kolego dikileiden rozumiem, że to chodzi o mnie, ale jak byś nie zauważył to ja nic nie kazałem wymieniać koledze w przeciwieństwie do Ciebie odnośnie wymiany świec, co moim zdaniem nie jest przyczyną problemu tak jak twoim zdaniem jest to wina świec. Szanuje twoje zdanie, bo forum jest od tego, aby pomagać i każdy może się wypowiedzieć. Wiele razy widziałem i przerabiałem przypadki gdzie komputer nie wykrywał błędów, a zepsuta była część, która jest teoretycznie sprawdzana przez komputer auta i powinno zasygnalizować awarie. To, że odniosłem się do innej marki nie znaczy ze ford działa na innej zasadzie, dzisiejsze silniki są bardzo podobne i do działania potrzebują podobnego osprzętu. Wiadomo, że bez podłączenia auta pod kompa się nie obejdzie, ale gdy nie pokaże żadnych błędów związanych z tą usterką możliwe ze jest sposób sprawdzenia tego w inny sposób komputerem. Potrzebny jest mechanik, który diagnostykę forda ma dobrze opanowaną i wie gdzie i jak szukać. Co do innej marki to miałem sytuacje gdzie przekaźnik dla kompa auta był ok. a tak naprawdę przerywał, ale nie pokazywał błędu, co powodowało, że auto gasło. W serwisie i na forum proponowali wymianę połowy auta, ale ja się uparłem i w końcu znalazłem problem, a koszt to 34zł. za przekaźnik. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
tylko ktoś napisał to tak żeby było poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracając do tematu to autor po to go założył żeby zdobyć jak najwięcej informacji bo każda podpowiedż może naprowadzić na drogę rozwiązania problemu . Na forum mamy również mechaników , choć niektórzy o tym nawet nie wiedzą więc jednak warto wysłuchać co mają do powiedzenia .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 13-09-2013 o 21:20 |
