Stary 13-09-2013, 16:25   #1
naturalworld.pl
Zarejestrowany: 20-04-2011
Silnik: 2l
Postów: 8
Angry Automat po regeneracji wtrysków i pompy samochod gaśnie.
Witam, pisze bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Moje auto mondeo 2002 automat po regeneracji (wtrysków i pompy) przy dojeździe do skrzyżowanie czyli jak spadają obroty zapala się sprężynka i silnik gaśnie. Firma, która robiła regenerację nie może znaleźć przyczyny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik rozrządu został wymieniony już dawniej, próby przelewowe dobre, czujnik ciśnienia paliwa na listwie był wymieniony na inny i nic nie pomogło. Pojawiają się dwa błędy 0251 bład w obwodzie sterowania pompą ,1211 wtryski poza zasięgiem.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez naturalworld.pl ; 13-09-2013 o 16:31
naturalworld.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 19:31   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Automat po regeneracji wtrysków i pompy samochod gaśnie.
Obawiam się, że coś jest nie tak z pompą. Te dwa błędy przeważnie towarzyszą niewydolnej pompie. Zwłaszcza, że przelewy sprawdzone i są ok.
Czemu pompa byłą regenerowana? Co w niej zrobili? Ile zapłaciłeś za pompę?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 19:44   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W większości przypadków tak. Ale kiedy czyta się opis tych błędów, to może być wszystko - nawet załamanie przewodu... Można - na próbę - spróbować zasilić pompę bezpośrednio grawitacyjnie z dodatkowego baniaka, zawieszonego wyżej - najlepiej na szybie drzwi pasażera. Może nie zasysać paliwa pompa skrzydełkowa w pompie wtryskowej.
Zakładając, że sekcja wysokiego ciśnienia pompy wtryskowej jest zregenerowana i pracuje ok - albo nie dostaje paliwa, albo się zapowietrza.
Najlepiej byłoby podłączyć dobry tester i w trybie rzeczywistym sczytać ciśnienie na listwie...
Napisał naturalworld.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro gaśnie na wolnych obrotach, to jak zrobiłeś tę próbę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 19:54
Stary 13-09-2013, 19:53   #4
naturalworld.pl
Silnik: 2l
Postów: 8
Całość robiłem dsc ford w Bibicach k/Krakowa, facet wyją pompę i wtryski stwierdził, że są opiłki i stwierdził, że do regeneracji.za pompę około 1600pln za całość 3500 Zregenerował 3 wtryski bo jednego regenerowałem dwa miesiące temu i miał dobre parametry. Stwierdził, że nie chce się mu robić pompy, którą wyją na półce miał już zregenerowaną wyją z folii i założył do auta. Auto później było u nich dwa dni i stwierdził, że coś jest nie tak z elektryką. Byłem dziś u swojego elektryka bo jego ma czas dopiero za tydzień i nic nie znalazł oprócz błędów i podał podobną diagnozę co Ty. Przed naprawą nie gasł.
Stary 13-09-2013, 20:01   #5
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:17   #6
naturalworld.pl
Silnik: 2l
Postów: 8
Dodam jeszcze, że zrobiłęm po regeneracji trase Kraków- N. Targ i już mi zgasł w nowym targu ale przy nawracaniu nie w trakcie szybkiej jazdy. Tylko jak puszczam gaz i spada z wysokich obrotów problem się pojawia.
Bump: [. Skoro gaśnie na wolnych obrotach, to jak zrobiłeś tę próbę...[/QUOTE]
Próby były robione na maszynie po regeneracji i po wystąpieniu objawów ( przy tych drógich nie byłem)
Stary 13-09-2013, 20:44   #7
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Skoro pompa robiona to pompka skrzydełkowa powinna być albo nowa albo sprawdzona ( że nie spiłowane są łopatki ). Mi to właśnie wygląda na słabą pompkę niskiego ciśnienia ( łopatkowa ) i jak schodzi na wolne obroty to za bardzo spada ciśnienie wstępne i głowica nie ma co tłoczyć. Z tego co wiem to głowic ( sekcji ) się nie regeneruje. Jak padnie to się wymienia. Ale może się mylę.
Stary 13-09-2013, 21:03   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Regeneracja pompy i wtryskiwaczy polega na... wymianie wypracowanych elementów...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 21:07
Stary 14-09-2013, 00:14   #9
naturalworld.pl
Silnik: 2l
Postów: 8
Może ktoś polecić pompiarza w Krakowie bo jedynie tak mogę sprawdzić co jest nie tak.
Stary 14-09-2013, 13:25   #10
qdesigner
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: MK4
Postów: 9
Witam!
Gładysek Diesel Sevice w Krakowie. Niestety liczą sobie sporo, ale mają pojęcie o tym co robią i mają do tego odpowiedni sprzęt.
Ale za samą diagnostykę pompy nie wezmą chyba aż tak dużo. Zresztą zadzwoń tam i zapytaj.
Tylko pamiętaj bo zapewne dostałeś gwarancje na tą magiczną pompę z DSC Ford. Sprawdź czy na karcie gwarancyjnej jest wpisany nr pompy wtryskowej. Sprawa druga niech Ci napisze właściciel DSC Ford, że wg niego ich pompa jest sprawna i nie ma ona wpływu na złą pracę silnika.
Bo jak przyjedziesz z papierami z diagnostyki (mówiacymi że pompa jest uszkodzona) do DSC Ford to usłyszysz, że ktoś grzebał,że nie mają pewnosci ze to ich pompa i że tracisz gwarancje.
Także dopilnuj wszystkich formalności tak, abyś mógł obciażyć DSC Ford kosztami diagnostyki jeśli pompa okaże się uszkodzona oraz będziesz mógł ich zmusić do usunięcia usterki.
qdesigner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
