#31 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
szukałem na forum ale nie znalazłem ... może jednak jakaś pomoc ?
#33 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wszystkie drzwi zamknięte.
1. Zamknąć centralny starym pilotem lub przyciskiem w klamce 2. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "I" 3. W ciągu 10 sekund przekręcić 8 razy kluczyk w stacyjce z pozycji "I" do pozycji "II" (nie "III", bo odpali), czyli ruch z poz. "I" do poz. "II" liczymy jako jeden raz, itd. aż do ośmiu 4. po tej sekwencji zamek zaklekocze, 5. Naciskamy zamknij w nowym pilocie 6. To wszystko sterownik zamka zapamięta kod nowego pilota. Może zapamiętać kody maksymalnie czterech różnych pilotów. 7. UWAGA: Pozycje klucza w stacyjce: "0"(wkładanie kluczyka), "I", "II", "III"-rozrusznik.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2018 o 22:58 |
#34 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
robiłem taką kombinacja i mi zamek nie zaklekotał ja mam funkcje podwójnego ryglowania moze ma to znaczenie
#35 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#36 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
próbowałem te metodę i nie chce mi zaklekotać ten zamek zaglądałem za bezpieczniki i tam jest centralka i jest napisane cobra ford ... więc już zgłupiałem u mnie centralny otwiera sie na 2 razy napierw przód póżniej tył może do tego inna jest metoda ?
#37 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy masz pilota w kształcie takiego jak w instrukcji? Oryginalny zamek, nie dokładany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszedłem teraz do swojego (wersja bus) i włączałem/wyłączałem stacyjkę (nawet nie liczyłem ile razy, ale dużo) - kiedy przestałem, zamek sam włączył się i wyłączył (tzn zaklekotał), nacisnąłem przycisk zamknięcia - znowu zadziałał, kiedy wyłączyłem kluczyk - jeszcze raz zadziałał. Czyli metoda działa...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 09:04 |
#38 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
ja mam wersję osobową z klimą z tyłu i ogrzewaniem oryginał ale zamek mam na 2 razy otwierany pilot mam w kształcie takiej jakby łezki jak bywam u wasia to takie piloty widziałem i przy innych transitach
#39 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie otwieram wszystkie drzwi na raz...
Zgredzik |
#40 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
Może i tak być auto było jako nowe kupowane w Polsce zamek mi się otwiera na dwa razy najpierw przód i jak drugi raz przekręcę w zamku to dopiero tył mam też to podwójne ryglowanie jak zaglądałem za bezpieczniki to tam jest centralka od centralnego i druga taka mniejsza podłączona pod tę pierwszą i na niej jest FORD COBRA i jakieś numery więc to jest pewnie od pilota bo wychodzi z tej centralki antena
