Stary 13-09-2013, 06:04   #1
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Podnosi się poziom płynu gdy pracuje wentylator.
mam problem ze swoim Mondeo 1.8 z LPG.
Silnik bardzo się grzeje. W momencie włączenia się wentylatora temperatura spada z końca skali (przed polem czerwonym) do "L". Latem niestety temperatura wskazywała już pole czerwone. W momencie, kiedy załącza się wentylator poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się z "min" na "max". Na postoju jest na "min", gdyż powyżej już wywaliło przez kurek.
Chłodnicę już czyściłem, termostat wymieniony, podobnie jak płyn. W samym płynie brak oleju, auto nie kopci, pompa wydaje się pracować normalnie. Jakiś czas temu wymieniałem olej i jest cały czas na "max" (ciekawostka, bo zostawiłem mechanikowi 4,5 litra oleju- który niby był wlany jako nowy). Sam olej wydaje się być czysty, pod kurkiem wlewu brak "masła".
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 14:09   #2
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: Podnosi się poziom płynu gdy pracuje wentylator.
Szykuj się na wymianę uszczelki pod głowicą. Poczytaj moje posty (co prawda 1.8 td w mk2), ale objawy bliźniacze. Tylko u mnie nie była przedmuchana uszczelka, a zapchana syfem z układu. Lałeś wodę, jeździłeś na wodzie? Szukaj nieszczelności w układzie. Płyn nie ma takiego rdzawego koloru?
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 14:44   #3
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał Brzoz3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lane było tylko różowe Borygo. Koloru nie zmienia. Nieszczelności nie obserwuję. Ewentualnie poci się nieco silnik. Uszczelka była wymieniana 3 lata temu.
Stary 13-09-2013, 23:19   #4
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Na moje oko to czujnik temp szwankuje bo wentylator powinien zalaczac sie duzo wczesniej... I podnosi plyn bo nie ma kiedy "zbic" tej temp...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 08:55   #5
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał artur1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być, bo wentylator włącza się dopiero pod koniec skali temp na tablicy. Sprawdziłem połączenia i chyba są ok. Jak sprawdzić sam czujnik?
Stary 14-09-2013, 09:17   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał lufa_MondeoMk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy ma się włączać wentylator? W Mondeo jest układ chłodzenia nadciśnieniowy i wentylator ma się włączać przy około 102°C, czyli tuż przed czerwonym polem. Skoro się włącza i schładza, to czujnik jest w porządku.
Dla świętego spokoju możesz sprawdzić czujnik. Trzeba go wymontować, podłączyć do omomierza, włożyć do pojemnika z wodą i grzać, mierząc równocześnie temperaturę. Oporność powinna wynosić:
0°C – 88 kΩ do 120 kΩ
20°C - 35 kΩ do 40 kΩ
40°C – 15 kΩ do 17 kΩ
60°C – 7,1 kΩ do 8 kΩ
80°C – 3 kΩ do 4,5 kΩ
100°C - 1,9 kΩ - 2,5 kΩ
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 10:44   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wyglada na usczelke pod glowica, masz LPG a ono ma wieksza temperature spalania wiec glowica/usczelka jest pod wieksza presja ze tak to ujme. Jakiej firmy zalozyles uszczelke pod glowica ostatio ?
Stary 14-09-2013, 11:29   #8
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Wyciągnij termostat i pojeździj bez termostatu. Zobaczysz czy dalej będzie się tak grzał. Jeżeli będzie wywalać płyn to cudów nie ma.
A tak na marginesie: korek ciśnieniowy sprawny? Bez niego temperatura wrzenia się znacznie zmniejsza i to może być powód.
Stary 14-09-2013, 12:36   #9
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia, zajął się tym mechanik. Podobno "dobra".
Bump:
A gdzie to jest? To korek od zbiorniczka wyrównawczego? Jeśli tak, to on jest ok.
Stary 14-09-2013, 12:44   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jak to sprawdziłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
