Stary 15-09-2013, 18:19   #1
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Wyciek ze zbiornika płynu wspomagania kierownicy,hałas przy skręcaniu
Witam.Tak jak w temacie .W zbiorniku płyn wybija na zewnątrz spod korka.Bardzo podniósł się poziom płynu.Podczas skręcania auto bardzo hałasuje,buczy.Ciężko się kręci kierownicą.Bezpośrednio po zapłonie głośne stuki dochodzące z okolic paska rozrusznika(?)Tak samo po włączeniu klimy,coś głośno stuka .Czytałam na forum ,że takie objawy wskazują na awarię pompy.Czy tylko pompy?Co należałoby jeszcze sprawdzić?Proszę o poradę od czego zacząć.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Każdy może kupić Forda w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny" – Henry Ford.
Black Panther is the best
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 21:13   #2
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Odp: Wyciek ze zbiornika płynu wspomagania kierownicy,hałas przy skręcaniu
Jak ci podnosi się poziom w zbiorniczku to na 100% dostaje lewe powietrze czyli innymi słowy jest nieszczelna maglownica i w tym przypadku tylko wymiana miałem to samo w Fieście mk6 że na postoju jak kręciłem lewo prawo to w zbiorniczku płyn zmieniał poziom i strasznie hałasowała pompa (przez to że pracowała na sucho)
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 00:02   #3
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Czytałam ,że takie same objawy są przy zepsutej pompie.Jak sprawdzić czy uszkodzona jest maglownica ,czy pompa?
Stary 16-09-2013, 08:42   #4
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
zajrzyj pod auto czy z maglownicy cieknie
Stary 16-09-2013, 12:02   #5
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Pod autem nie mam żadnych wycieków oprócz tych ,które wypłynęły spod korka zbiorniczka.Czy przy awarii maglownicy byłyby głośne stuki przy odpalaniu auta,mimo,ze nie kręcę kierownicą i koła ustawione są prosto?Czy byłyby głośne stuki przy włączaniu klimy?.Co ma jedno do drugiego?Bardzo proszę o odpowiedź....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2013, 14:19   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał adziok09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mów że na sto procent bo możesz się mylić. Również to może być pompa.
Ja i kilku znajomych tak miało i po wymianie pompy problem znikł.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 14:52   #7
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Ponawiam pytanie dotyczące stuków.....Może ktoś miał podobny problem?Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi?PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2013, 14:58   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał JulkaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak wspomagania zatarcie pompy
§23
Stary 16-09-2013, 15:04   #9
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Czyli rozumiem,że przy popsutej maglownicy ,stukania by nie było?
Stary 16-09-2013, 15:18   #10
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Stukanie to prawdopodobnie koło pasowe. I chyba ie rozrusznika tylko alternatora
Bump: Pompe wspomagania masz po drugiej stronie silnika
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
