Stary 16-09-2013, 18:00   #11
skrobak82
Postów: n/a
Domyślnie Odp: S-max z firmy RECO
Jestem w szokoku dobo_28 ! Dzięki że zajrzałeś. Dzwoniłem te tego komisu i pytałem co i jak i potwierdzili Twoje uwagi. Natomiast Pan powiedział żebym mu zaufał. Że wszystko jest ok i że nic przy nim nie robili oni sami tylko tak był sprowadzony i że te naprawy mają odzwierciedlenie w książce.
Tak czy siak przejadę się tam w środę i rzucę okiem. Jak będzie w miarę OK to wezmę go do ASO na przegląd i zobaczymy..
Dzięki raz jeszcze.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-09-2013 o 09:48 Powód: Zbędne cytowanie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 13:58   #12
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Napisał skrobak82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy to odpowiednie miejsce ale co sądzicie? :
chodzi o to ogłoszeniem
szukam smaxa w benzynie ( a z takimi ciężko ) i
7 osobowego. I ten się nadaję. ( chociaż
chciałem nowszego ... i droższego )
Vin już sprawdzony. Wyposażenie i rocznik potwierdzone
Jak nie musi byc 7-osobowy i moze byc troche szybszy, to niesmialo zaproponuje moja pewna sztuke:
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 21:29   #13
skrobak82
Postów: n/a
No właśnie musi być 7osobowy.. To życzenie mojej Żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki za info. Widziałem go dziś na otomoto
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
