#611 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Z tego co wyczytałem to:
biała- wiadomo atermiczna- czyli przyciemniana najpopularniejsza zielona bądź szara solar- z zewnątrz wyróżnia się fioletową poświatą (bynajmniej taką widziałem gdzieś na forum ktoś wkleił link). Wydaje mi się, że działa coś na zasadzie lusterka fotochrom ale mogę się mylić. |
#612 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
szyba normalna - zwykla biala bez sciemnien. Chyba juz malo kto jest stosuje Szyba atermiczna - lekko zielonkawa lub blekitna, Szyba solar - ze znaczkiem IR, ze specyficzna fioletowa-niebieska powloka widziana na zewnatrz z filtrami na fale podczerwone. Francuzy tego maja sporo. Zeby bylo ciekawiej sa jeszcze szyby wygluszajace dzwieki (glownie Citroeny i Renault) Czy do zwyklej i atermicznej cuzjnik jest ten sam czy do atermicznej i solarnej? Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 17-09-2013 o 12:50 |
#613 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a foki miały "białe" szyby? w standardzie jest są (lekko) przyciemniane
"bajerem" jest właśnie ta fioletowa-niebieska ze znaczkiem IR
#614 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Diabel wie, ale niektore auta nadal maja biale.
Znalazlem szybe do Focusa C-Maxa i zastanawiam sie czy jest inna niz do Focusa MKII. |
#615 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Aby było jasne - w terminologii Forda (jak wcześniej napisałem) szybą atermiczną jest szyba mająca przy podszybiu, na czarnym polu po lewej i po prawej stronie znaczki IR w kółku. I tylko taka szyba wymaga specjalnego czujnika deszczu/zmierzchu.
Bajerem to jest jeszcze powłoka higroskopowa na powłoce atermicznej...
#616 |
Model: Focus II
Postów: 527
U mnie po rozkodowaniu nr VIN jest napisane:
1. ze standardową przyciemnianą szybą 2. bez osł. termicznej przedniej szyby Rozumiem, że w pkt. 2 chodzi o szybę solar? Natomiast jeżeli chodzi o przyciemnienie szyby to jakoś tego nie zauważyłem. W porównaniu do innych to nie jest ani zielona ani jakoś specjalnie przyciemniona. Nie posiada również paska przeciwsłonecznego i byłem przekonany, że mam białą szybę. chociaż z tego co widzę to szyba była już wymieniana w ASO(znaczek ford) i wątpię aby wstawili inną niż była wcześniej. Ostatnio edytowane przez voodo ; 17-09-2013 o 13:49 |
#617 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem gdzie to znalazles, bo w UK pisza o "Solar" a w Polsce o "Przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym". (Ford->C-Max-> Komfort i wygoda)
Atermiczne to nie nagrzewajace sie, wiec kazda ponad klarowna jest teoretycznie atermiczna, ale jak pojedziesz kupic szybe "atermiczna" to Ci kazdy zaklad sprzeda zielona, a nie IR. Zaloze sie, ze w Fordzie zrobia to samo. Dlatego wiekszos osob powie, ze boczne i tylna szybe masz atermiczne, a przednia mozesz sobie zalozyc solarna. Bump: Cytat:
Koniec OT. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 17-09-2013 o 14:07 |
#618 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
z przednimi bocznymi to nie tak do konca (moze byc ciemniejsza troche).
Ale faktycznie, juz sie do aut nie daje calkiem przezroczystych (moze chinczycy). Wszytskie maja zielonkawy lub niebieskawy odcien. Ale tego prawie nie widac dlatego nam sie zdaje ze sa calkowicie przezroczyste |
#619 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do 5% ciemniejsze. W realu roznica niezauwazalna.
A teraz pytanie z innej beczki. Jak sa kodowane wtryski Siemensa w Fordach 2.0 tdci? Czy programowane sa pelne mapy razem z firmware czy moze tak jak w Delphi nalezy wpisywac numery kalibracji? Niestety program nie pozwala na wpisanie numerow, a od osob ktore maja sprzet do programowania nie moge uzyskac odpowiedzi (nikt nie programowal tych wtryskow). Mam nowe wtryski o wyzszej rewizji (ten sam numer, ale rewizja 5 zamiast 4) i chcialem sprawdzic czy na pewno nie trzeba kodowac. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 17-09-2013 o 14:43 |
#620 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
• Blue Tinted Plus Privacy Glass • With Windshield Heat Shielding To z mojego samochodu: przednia szyba IR a tylne szyby mocno przyciemniane. Nic nie ma o "solarze" ani "filtrze przeciwsłonecznym" tylko jest o powłoce atermicznej (tłumaczenie sensu a nie słów). No to tyle o terminologii Ford wprost z etisa. Koniec OT.
