#31 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Pan jak Pan,.. każdy mechanik od wtrysków to "jakiś Pan". A co do przeszkolenia to nie żartuj. Chyba nie trzeba specjalnych szkoleń do wlania buteleczki płynu do zbiornika. Bo o takich metodach ( dostępnych dla użytkownika ) tu mówimy. I mam wrażenie, że zawsze jak na forum ( nie tylko tym ) pojawi się jakiś dystrybutor chemii lub przedstawiciel warsztatu, który posiada jakąś maszynke do czyszczenia wtrysków bez demontażu to zawsze murem stają za skutecznością takiej chemii i takich metod.
P.S. Jaką metodę masz na myśli pisząc "wersja warsztatowa"? P.S.2 Przypominało mi się, że ten mój mechanik wspominał nawet kiedyś, że jest gotów w ramach udowodnienia swojej teorii zrobić ludziom z różnych for samochodowych taki test. Wymontowanie wtryskiwacza-demontaż-oględziny- potem klient sobie wyjeżdża zbiornik z dodatkiem czyszczącym - ponowny demontaż i sprawdzenie. Zaznaczał tylko, że pisze się na auta, w których wyjęcie wtrysku jest w miarę szybko. Mondeo z pewnością podchodzi. Warunek - uczciwe opisanie testu na forum. Ale nie wiem czy to aktualne bo wspominał mi o tym z rok temu. |
#32 | ||
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 17-09-2013 o 21:01 |
#33 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
#34 | |
![]() Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Dochodzi jeszcze inna sprawa, nie związana z paliwem. Dochodzi oczyszczenie układu olejowego, tam też siedzi diabeł, ja w swoim aucie jeszcze tego nie robiłem ale przy najbliższej wymianie oleju zrobię. Tutaj też użyję różnych preparatów. 25.09.13r. Czyszczenie układu olejowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 27-09-2013 o 18:08 |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Ok dziś wlane zobaczymy czy po mieście też poczyści sobie jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a jak będą efekty to płeć piękna do BMW też dostanie a na koniec do dostawczaka czyli Scenica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#36 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zdarza mu sie, ze co niektory diesel nie przejdzie testu spalin (mowa o UK). Najczesciej powodem sa wlasnie osady na wtrysku. Czesc z nich przed testem czyszcza z wydechu przepalajac auto, ale nie zawsze to pomaga. No wiec wtedy zalewaja wlasnie Forte do wtryskow i jada na miasto. W 90% obniza to ilosc sadzy do poziomu pozwalajacego przejsc test. W swoim Focusie wlalem Liqui Moly i pamietam, ze po przegladzie sprawdzalem wyniki i poziom spalin byl nizszy niz w dwoch poprzednich latach. W Clio tez poziom spalin spadl po zalaniu Forte do wtryskow. Reszta to tak naprawde wlasne odczucia, czyli jak pracuje silnik, jak "ciagnie" itp, na ktore ja zawsze biore poprawke. Najlepsze wyniki takie srodki daja w zwyklych dieslach gdzie wiecej sadzy dostaje sie na iglice. W CR slyszalem, ze cisnienie jest za duze aby sadza sie dostala. Niby tak, ale iglice sa zawsze lekko zoltawe na koncach. Pewnie to ma wplyw oraz okopcone koncowki. Oczywiscie rozbiorka wtrysku i czyszczenie ultradzwiekami to najlepsza opcja ale jak kosztowna i czesto malo oplacalna. W pozostalej czesci ukladu nie ma osadow wplywajacych na spalanie, wiec takie srodki tylko czyszcza iglice. |
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 16
Witam.
Jakiś czas temu zakupiłem ów specyfik od czeslaw555 i po wyjeżdżeniu całego baku ropki moje "spostrzeżenia" są następujące: - auto faktycznie "ciszej-milej" pracuje; - co do reszty opisywanych wcześniej efektów tj. mniejsze spalanie czy tzw. odmulenie, nie zauważyłem znaczącej różnicy może dlatego, że miałem dość zadbany układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podsumowując, sądzę iż stosowanie "wspomagaczy" do tych silników profilaktycznie i z głową nie zaszkodzi, a czasami może pomóc. Dzięki czeslaw555 za flaszkę i mam nadzieję, że w przyszłości mogę liczyć na kolejną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#38 |
![]() Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 16-11-2013 o 11:34 |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
Od czasu do czasu zalecane jest czyszczenie i naszych "układów"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Tak gadacie tutaj o wtryskach więc powiedźcie mi czy warto je sprawdzić czy czekać na jakieś konkretne objawy ? Ja niestety nie dałem rady zalać Forte jeszcze, bo nie miałem okazji i kasy na zatankowanie pod korek ;/
Tak mi się wydaje, że taką okazję wykorzystam przy wypłacie jak coś tam na koncie będzie, bo jednak wlanie 60L ON troszkę kosztuje ^^ |
