Stary 17-09-2013, 22:09   #11
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek przód i tył
W klapie to u mnie niema żadnych motylków. Zdejmuje zaślepkę i wszystkie trzy żaróweczki są na wierzchu. Ja pisałem o lampie w nadkolu (żeby zmienić żarówkę trzeba wyjąć całą lampę) która przykręcona jest dwoma motylkami. Jeden mi spadł i przepadł między blachami.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 22:47   #12
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Dobrze kolego piszesz, też mi jeden spadł i tyle go widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-09-2013 o 23:02 Powód: Zbędne cytowanie
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 19:57   #13
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
dzięki za tak liczne odpowiedzi !
Jutro postaram się zrobić fotkę, bo jak otwieram klapę z tyłu są na wysokości lamp zaślepki, ale czy przez to je wymienię ?
Jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 20:44   #14
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Dokładnie. Delikatnie płaskim wkrętakiem wywalasz zaślepkę i są na wierzchu trzy żaróweczki.
Stary 18-09-2013, 21:18   #15
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Albo osłona.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 13:30   #16
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Postów: 40
Napisał krisgal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem dopiero teraz... ale tylko dwie bo po ściągnięciu zaślepki miałem dwie żarówki na wyciągnięcie reki, ale ta pierwsza jest gdzieś pod zabudową a tam dosięgnąć nie mogę... chyba że jakimiś szczypcami ? Nie wiem jak to zrobić a ta mi się spaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2013, 23:39   #17
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Sprawdziłem i faktycznie od postojowych są na wierzchu tylko dwie. Myślę że trzeba odkręcić te trzy motylki i wtedy wychodzi cała podstawa ze wszystkimi żarówkami. DevonPL a postojowe z przodu wymieniałeś? Dużo z tym roboty?
Stary 14-10-2013, 12:30   #18
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Musisz użyć śrubokręta i wyjąć cały halogen.
Stary 14-10-2013, 14:02   #19
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Dużo z tym roboty?
moim zdaniem dużo, trzeba odkręcić halogen od spodu, a tam jest ciężko z dojściem.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 15:15   #20
zamlynny
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1.5TDCI
Postów: 14
Dołączę się do tematu. U mnie w tylnej prawej lampie były cztery motylki, z kolei w lewej tylko trzy. Chciałem dokupić ten brakujący w ASO, jednak powiedziano mi, że są dostępne tylko z całą lampą....
Orientujecie się czy tak jest faktycznie, czy może można gdzieś kupić samą nakrętkę motylkową??
zamlynny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
