Stary 03-09-2013, 11:29   #951
gierymski
Avatar gierymski
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 15
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie kto robi te mapy dla forda Tom Tom? czy ktos inny?
gierymski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 12:42   #952
Roland074
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
TomTom - firma ta wykupiła / przejęła firmę Tele Atlas.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 23:27   #953
chorwat
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: mondeo mk4
witam. ponowię pytanie
nawigacja w moim mondeo po zgaszeniu silnika nie pamięta ostatnio zapisywanych punktów docelowych a dodatkowo nie mogę zapisać adersu pod przyciskiem "home"
czy zna ktoś rozwiązanie problemu?
chorwat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 10:50   #954
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał chorwat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zwykle spróbuj magicznej procedury - odłącz akumulator na np. 30 minut
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 21:40   #955
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam, dwa dni temu wszystko działało. Dziś wsiadam do auta I blaupunkt nx nie działa. Nie można go włączyć. Co robić? Odlaczylem akku na chwilę i nie pomogło. Problemem dodatkowo jest to, że w sobotę mam wracać z wakacji 700km z Rowów a nie działa klima, nawiewy i ogrzewanie. O radiu nawet nie wspomnę.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-09-2013 o 21:53
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 22:17   #956
Postów: 18,055
Coś jest grubiej nie tak - przy awarii NXa klima działa bez problemu na ostatnich zapamiętanych nastawach. Sterownik klimy nie jest wbudowany w NX - to jest osobne "pudełko" otrzymujące jedynie od NX nastawy do zapamiętania i realizacji.
Trzeba posprawdzać bezpieczniki, a jeśli są OK to podłączyć pod kompa i zobaczyć co się sypnęło...
Stary 19-09-2013, 22:57   #957
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz mi się tak stało, pomogło zwykłe odłączenie akumulatora.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 23:44   #958
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Radio działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PYTANIE TYLKO JAK DŁUGO?
.... ale od początku. Ponownie odłączyłem klemę na 35min. Nie pomogło. Odłączyłem znowu i wyciagnalem radio odpinajac wszystkie złącza. Sprawdziłem bezpieczkik. 15A sprawny i załamka... Podlaczyłem ponownie i eureka. Wyświetlacz ożył wraz z . Xaradiem. Wszystko działa prawidłowo. Co się dzieje z tym radiem? Zdarzyło się to pierwszy raz, ale brak radia to pikuś, dzieci będą się klucily więc będzie głośno. Brak regulacji klimatyzacji i ogrzewania tk jednak jest ogromny problem. NX to jednak jest niezle dziadostwo. Czy w FX, który ma niezależne sterowanie klimą nasi również trzeba włączyć aby zmienić nawiewy oraz wentylatory?
Ps: całą operację przeprowadziłem po 3 wakacyjnych browarach...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-09-2013 o 23:57
Stary 19-09-2013, 23:55   #959
Postów: 18,055
Trochę sam sobie już odpowiedziałeś na pytanie o źródło problemu: coś nie tak z wiązką radia. Jeśli wypięcie i wpięcie wiązki naprawia, to tu jest źródło problemu... NX ma tyle do tego, że jest głęboki i dość mocno załamuje druty... Reszta narzekań to wynik frustracji... Jeszcze raz podkreślam, że klima powinna była działać, choć regulacja nie była by możliwa.
Oczywiste jest, że jak jest sterownik klimy z własnymi pokrętłami to tylko te pokrętła służą do regulacji...
Jako ciekawostkę Ci podam, że NX bez problemu działa ze zwykłym sterownikiem klimy (tym z regulatorami). Oczywiście takiego sterownika w towarzystwie NXa nie da się założyć normalnie i trzeba go wrzucić gdzieś pod kokpit... Możesz zastosować takie rozwiązanie i będziesz miał wtedy backup na okoliczność awarii NXa...
Jak będzie działał NX to z niego będziesz regulował klimę, a jak padnie to sobie zrobisz dostęp do sterownika z pokrętłami i z tych pokręteł sobie będziesz regulował...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2013 o 23:58
Stary 21-09-2013, 08:01   #960
ckarol86
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Panowie, mam taki problem z radiem/navi:
W Mondeo MkIV 2008, które posiadam nie cały rok, zauważyłem mały problem z radiem/nawigacją mianowicie nie zapamiętuje ustawień.
1. Jeśli ustawię w radiu kolor ekranu na brązowy - po wyłączeniu silnika po kilku godzinach kolor znów jest niebieski (domyślny)
2. Jeśli zmienię poziom basów, po czasie znów wraca na domyślny
3. Jeśli słucham mp3, po wyłączeniu silnika CD zaczyna od nowa od pierwszej piosenki. (domyślnie)
Mam to auto chyba 8 miesięcy i przez 7 było OK, teraz od miesiąca jest ten problem.
Kolor, poziom basów, mp3, nie zależnie od czasu nie uruchamiania radia/silnika nie zmieniał się.
Próbowałem
- resetowania ustawień
- odłączania akumulatora na jakiś czas (ładowania do, myślałem że akumulator za słaby...)
Czy koledzy coś jeszcze mogą polecić? Nie mam pomysłów.
ckarol86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
