![]() Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Witam kolegów. Zastanawiam się na swoimi błędami. Nie wiem jak je interpretować i co może z nich wynikać. Prosiłbym o podpowiedzi i sugestie. Wklejam log zapisany podczas odczytu błędów DTC. Czy może to być czujnik ABS i co oznaczają błędy magistrali? Niewiele mi mówią te informacje i wskazania. Dodam, że inspekcję robiłem na odpalonym silniku i na postoju.
==DTC U1900-20=== Code: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: 20 Module: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : %%h(DTCs)(186FF) zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END DTC U1900-20=== ===DTC U1900-20=== Code: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN Status: 20 Module: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Możliwe przyczyny: Brak komunikatów sieci CAN Nieprawid_owe dane %%h(RPM)(186CD) silnika. Nieprawid_owe dane czujnika pr_dko_ci pojazdu. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. Uwaga : %%h(DTCs)(186FF) zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END DTC U1900-20=== ===DTC U1900-E0=== Code: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: E0 Module: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Przyczyn_ tego kodu %%h(DTC)(F84D) mo_e by_: Moduł %%h(ESP)(1871Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN. błąd komunikacji CAN %%h(EPB)(1875B) zakodowany w pojezdzie bez %%h(EPB)(1875B). Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN. Występuje interferencja na szynie CAN Nie było prawidłowej komunikacji CAN ani nie odebrano komunikatu z %%h(PCM)(186B4) lub %%h(EPB)(1875B) przez ponad 500 milisekund. Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji. Zwarty obwód na przewodzie CAN. Otwarty obwód na przewodzie CAN. Wykonaj czynności sprawdzające Nie wymieniaj modułu %%h(ABS)(EB90) jedynie na podstawie obecności tego %%h(DTC)(F84D). Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany. Zaparkuj pojazd na równym podłożu. Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost. Nie wymieniaj modułu %%h(ABS)(EB90) jedynie na podstawie tego %%h(DTC)(F84D), o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie. Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem %%h(ABS)(EB90), innymi modułami i %%h(PCM)(186B4). Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia. Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach. Sprawdź wiązkę przewodów Uwaga : %%h(DTCs)(186FF) zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Wybierz %%h(PID)(1875A) B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł %%h(ABS)(EB90) wciąż komunikuje się z modułem %%h(PCM)(186B4). Wykonaj test własny %%h(PCM)(186B4) i zweryfikuj wszelkie znalezione %%h(DTC)(F84D). Następnie ponów test własny %%h(ABS)(EB90). Informacje dodatkowe Powinna zapalić się lampka %%h(ABS)(EB90). Powinna zapalić się lampka %%h(ESP)(1871Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powinna zapalić się lampka %%h(ABS)(EB90). Ostrzeżenie o usterce %%h(ESP)(1871Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END DTC U1900-E0=== ===DTC U0073-21=== Code: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: 21 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek błąd magistrali komunikacyjnej CAN Możliwe przyczyny : Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona) Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane. ===END DTC U0073-21=== ===DTC P193B-24=== Code: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy Status: 24 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Sygnał %%h(APP)(EE53) Usterka %%h(APPS1)(8255). Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników. %%h(PCM)(186B4) otrzymuje sygnal %%h(APPS1)(8255) przez siec CAN. Przyczyn_ tego kodu %%h(DTC)(F84D) mo_e by_: Błąd magistrali komunikacyjnej CAN Usterka obwodzie %%h(APPS)(186F3). Uszkodzony czujnik %%h(APPS)(186F3). Przewody / złącza wielostykowe. Niesprawny albo uszkodzony %%h(PCM)(186B4). ===END DTC P193B-24=== ===DTC P1936-24=== Code: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła. Status: 24 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla ===END DTC P1936-24=== ===DTC P1935-24=== Code: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca Status: 24 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Sygnal przelacznika/czujnika hamulca Przyczyn_ tego kodu %%h(DTC)(F84D) mo_e by_: Niesprawny czujnik Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy Uszkodzone lub zabrudzone złącze Niesprawny albo uszkodzony %%h(PCM)(186B4). ===END DTC P1935-24=== ===DTC P1934-24=== Code: P1934 - Sygnal predkosci pojazdu Status: 24 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Sygnal predkosci pojazdu Możliwe przyczyny : błąd komunikacji CAN ===END DTC P1934-24=== ===DTC P0500-24=== Code: P0500 - Czujnik A prędkości pojazdu Status: 24 Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM) Szczegóły kodów usterek Czujnik A prędkości pojazdu Zaden sygnal nie jest odbierany z %%h(VSS)(186CF). Przyczyn_ tego kodu %%h(DTC)(F84D) mo_e by_: Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd. Uszkodzone lub zabrudzone złącze Przerwa w obwodzie %%h(VSS)(186CF). Zwarcie w obwodzie %%h(VSS)(186CF). Przewody / złącza wielostykowe. Obluzowany lub nieprawidłowo zainstalowany czujnik. Zużyte lub uszkodzone koło zębate %%h(VSS)(186CF) na wałku zdawczymprzekładni. W pojazdach wyposazonych w %%h(ABS)(EB90) dane pochodzace z czujnika predkosci kola sa przesylane z modulu %%h(ABS)(EB90) przez CAN do %%h(PCM)(186B4). %%h(PCM)(186B4) wysyla dane dotyczace predkosci pojazdu do %%h(HEC)(18713) przez CAN. Sprawdź linie CAN pomiędzy %%h(ABS)(EB90) a %%h(PCM)(186B4). Możliwa usterka %%h(VSS)(186CF). ===END DTC P0500-24=== |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Z całej listy jedynie te dotyczące czujnika prędkości są intrygujące. Reszta to standardowe błędy dla czynności diagnostycznych. Ktoś pewnie nie skasował błędów po jakiejś operacji (programowanie licznika, programowanie PCM itp.). Wykasować błędy i po jeździe próbnej ponowić odczyt. Dopiero jak jakieś błędy wrócą to trzeba analizować o co chodzi.
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Kasuję te wszystkie błędy i po każdym kolejnym odczycie wszystkie się pojawiają tak jak na załączonym logu. Nie chcą się skasować. Co można zrobić i jak się do tego ustosunkować??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
czy masz jakieś niepokojące objawy/zachowania samochodu?
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Jest jakaś szansa na rozwikłanie moich błędów??
#7 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
amigo34 czy uporałeś się może z tym problemem i możesz podpowiedzieć jakie jest rozwiązanie?
