![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
FFocus 1.4 rok2000
Po wyjęciu kluczyka po prostu nie wyłącza zapłonu(lampki tylko przygasają) więc działa wszystko bez kluczyka co powino działać tylko z kluczykiem. Pojawiło się to nie zaraz po zgaszeniu silnika, auto chwilę stalo sobie i patrzę po pewnym czasie a tu swieci się lampka wstecznego(a bez kluczyka nie powinna). Wsiadam do auta a tu wszystko sobie działa tj dmuchawa, swiecą się wszystkie kontrolki tak jak prz przekręceniu kluczyka. Teraz przy przekręceniu kluczyka jeszcze coś pika tak jakby pod kierownicą. Nie widziałem innej możliwości tylko odpiołem akumulator. Dodaję że aut nie ma komputera. 1. Co może być przyczyną - pewnie stacyjka ?? 2. Jeśli stacyjka to jak się do niej dostać tj jak zdemontować przełączniki od sterowania radiem przy kierownicy? Pomocy !
ZbyszekL |
Postów: n/a
Dobrze myślisz, i użyj opcji szukaj, a dowiesz się wszystkiego.
#3 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Ale pojawił sie nowy problem - auto pomimo włączonego zapłonu nie odpalało tj nie kręcił rozusznikiem. Dostałem się jakoś do stacyjki poodpinałem wszystkie kostki które do niej wchodzą i nadal nic się nie zmieniło. To chyba jednak gdzie indziej problem. Zastosowałem WD40 stacyjka + te wszystkie kostki -. Z poczatku nadal nie dało efektu tj nadal wszystko swieciło nawet bez kluczyka a auta i tak się nie udało odpalić - to chyba coś na łączu immobilaserra. Po dłuższej chwili zaczęło działać wszystko i się wyłaczało. Ale po jakimś czasie znowu awaria. I co ztym zrobić??
ZbyszekL |
#4 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Jak się okazało było zwarcie w wiązce przewodów i przekaźnik do wymiany. Mechanik powiedział że dobrze że klemy były odłączane bo auto mogło się zwyczajnie spalic.
ZbyszekL |
| Tagi |
| kontrolki , stacyjka |
