Stary 20-09-2013, 11:12   #51
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
a skąd wziąłeś pliki? od Tedi'ego?
strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie działa
Stary 20-09-2013, 21:03   #52
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Działa ta strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem czy są tam ostatnie wersje oprogramowania
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 21:18   #53
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Na stronie niemieckiej jest wersja z listopada 2012.
Stary 03-11-2013, 22:30   #54
bhu
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 6
Dziś próbowałem zrobić update BT/VC - zostawiłem na penie tylko EN wersję - bo VC mówi po angielsku - BTW gdzie mogę sprawdzić czy rzeczywiście jest to wersja EN - ale update ruszył - trwał około 16-20 min nie zwróciłem uwagi czy pojawił się komunikat o sukcesie. pojawił się ekran radia - ale z włączonym MUTE. nic nie reagowało - żadne przyciski - dopiero wyłączenie i włączenie radia spowodowało włącznie się dźwięku.
Niestety VC przestał działać - po wejściu w menu BT - i zaznaczeniu włączonego BT - kratka do zaznaczenia sama się odznacza i zaznacza i tak w kółko
coś pomożecie
bhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 10:58   #55
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Dzisiaj zrobiłem tę aktualizację u siebie, przeszła pomyślnie (był przez moment stosowny komunikat na ekranie radia) i jak na razie zauważyłem, że jak wcześniej niepoprawnie wyświetlały się polskie znaki diakrytyczne (np. zamiast Bożena było Bo#ena), to teraz zniknęły one całkowicie (np. zamiast Bo#ena mam teraz Boena). Ale przynajmniej dokładniej ładuje połączenia wybierane/przychodzące, wcześniej zdarzało się pominąć jakieś, które w telefonie były widoczne, a klikając przyciskami na kierownicy nie szło ich znaleźć. I miałem wrażenie, że zamienił kolejność imienia i nazwiska do takiego jak w książce telefonicznej, np. wcześniej było Kowalski Jan w samochodzie (w komórce jest Jan Kowalski), a teraz jest Jan Kowalski - ale nie jestem tego pewny, nie miałem czasu tego już sprawdzać, spieszyłem się do biura. Ale jeżeli faktycznie tak jest, to w przypadku wpisów typu "Filip - kuzyn" łatwiej będzie wyszukać tę osobę, bo wystarczy zajechać strzałkami pod literę F. Wcześniej wyświetlało jako "- kuzyn Filip", także trzeba było szukać gdzieś na końcu w "innych kontaktach", bo wg samochodu zaczyna się od myślnika (przestawiona kolejność imienia i nazwiska, o czym pisałem wcześniej).
EDIT:
Potwierdzam, wyświetla książkę telefoniczną tak, jak opisałem powyżej. I co ciekawe, łączy się z telefonem za każdym razem bez problemu. Wczoraj kilkanaście razy na mieście wsiadałem i wysiadałem, bluetooth w komórce był cały czas włączony i mimo to za każdym razem telefon był wykrywany, super. Przed aktualizacją było tak, że w zasadzie za każdym razem po wyjściu z samochodu musiałem albo wyłączyć BT w komórce i włączyć z powrotem, albo po odpaleniu silnika w komórce wybrać "Ford Audio" jako moduł do połączenia. Nie chciał tego na ogół sam robić, choć zdarzały się wyjątki. Teraz jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
THE WORLD IS MINE
Ostatnio edytowane przez Hyper ; 07-11-2013 o 09:13
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 17:26   #56
mihaaaau
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: galaxy
Silnik: 2
Witam, kupiłem w tym tygodniu Forda Galaxy z radiem FX i jestem zainteresowany wgraniem aktualizacji. Strona UPGRADOWa Forda niestety nie działa aktualnie i moje pytanie jest czy istnieją jakieś inne miejsca, z których można pobrać aktualizację? Radio rozmawia do mnie po Angielsku.
mihaaaau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 20:41   #57
Postów: 18,049
Wysyłam na maila. 2 pliki mają ok 8MB.
Stary 08-03-2014, 23:46   #58
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zmien końcówkę adresu strony na .de lub inny kraj, potem wybierz język angielski i jazda
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 15:39   #59
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-03-2014, 21:32   #60
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a jest tez jakas aktualizacja do radia SONY ?
Korzysta ktos z BT za pomoca Xperii M ?
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
