Mam problem, wymieniłem w swoim focusie 1,8TDDi komputer( ten w aluminiowej obudowie w nogach pasażera) No i p tym zabiegu auto nie pali, co trzeba by jeszcze zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł? Przełożyłem komputer z focusa TDDI 90KM. Z góry dziękuję |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A klucze dopisane do komputera??
Pozdrawiam |
Dzięki przed chwilą przełożyłem stacyjkę i mam kluczyk od tego komputera, dalej nie pali. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jak się zachowuje dioda od immo nad zegarkiem? Co to znaczy nie pali? nie kręci czy kręci a nie odpala? A w ogóle to taka operacja jest p&p?
Pozdrawiam |
Witam, nie wiem czy taka operacja jest P&P, ale wydaje mi się, że jak przełożyłem kompa, opaskę od immo, stacyjkę i kluczych to chyba powinien palić?
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dalej nie piszesz jak nie od pala, bo jak nawet nie kręci to problem dalej z immo natomiast jak kręci a nie pali to raczej nie jest to takie p&p. Do tego wydaje mi się że trzeba jeszcze WDSem pogrzebać w pompie i wtryskach żeby to zgrać z komputerem.
Pozdrawiam |
#7 |
Właśnie problem jest w tym, że, auto kręci a nie pali, to może trzeba zresetować pamięć sterownika pompy??
Dioda od immo u mnie nigdy nie działała, wiec ci nie powiem jak miga. Ostatnio edytowane przez kometen ; 21-09-2013 o 09:55 |
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wiec na 100% trzeba teraz zgrać pompę z komputerem.
Pozdrawiam |
#9 |
a wiesz kto takie coś robi? bo u mnie w okolicy nie ma takiego speca...
#10 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ktoś kto ma oryginalny komputer serwisowy Forda. Czyli w praktyce tylko ASO.
Pozdrawiam |
