Stary 20-09-2013, 11:57   #1
kometen
Postów: n/a
Domyślnie Zamiana komputera z 75KM na 90KM, auto nie zapala
Mam problem, wymieniłem w swoim focusie 1,8TDDi komputer( ten w aluminiowej obudowie w nogach pasażera) No i p tym zabiegu auto nie pali, co trzeba by jeszcze zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł? Przełożyłem komputer z focusa TDDI 90KM.
Z góry dziękuję
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 16:09   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Zamiana komputera z 75KM na 90KM, auto nie zapala
A klucze dopisane do komputera??
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 21:14   #3
kometen
Postów: n/a
Dzięki przed chwilą przełożyłem stacyjkę i mam kluczyk od tego komputera, dalej nie pali. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 21:18   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jak się zachowuje dioda od immo nad zegarkiem? Co to znaczy nie pali? nie kręci czy kręci a nie odpala? A w ogóle to taka operacja jest p&p?
Stary 21-09-2013, 08:22   #5
kometen
Postów: n/a
Witam, nie wiem czy taka operacja jest P&P, ale wydaje mi się, że jak przełożyłem kompa, opaskę od immo, stacyjkę i kluczych to chyba powinien palić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 08:56   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dalej nie piszesz jak nie od pala, bo jak nawet nie kręci to problem dalej z immo natomiast jak kręci a nie pali to raczej nie jest to takie p&p. Do tego wydaje mi się że trzeba jeszcze WDSem pogrzebać w pompie i wtryskach żeby to zgrać z komputerem.
Stary 21-09-2013, 09:13   #7
kometen
Postów: n/a
Właśnie problem jest w tym, że, auto kręci a nie pali, to może trzeba zresetować pamięć sterownika pompy??
Dioda od immo u mnie nigdy nie działała, wiec ci nie powiem jak miga.
Ostatnio edytowane przez kometen ; 21-09-2013 o 09:55
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 10:08   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wiec na 100% trzeba teraz zgrać pompę z komputerem.
Stary 23-09-2013, 07:54   #9
kometen
Postów: n/a
a wiesz kto takie coś robi? bo u mnie w okolicy nie ma takiego speca...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 17:38   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ktoś kto ma oryginalny komputer serwisowy Forda. Czyli w praktyce tylko ASO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
