Stary 20-09-2013, 13:18   #1
siekierka7
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 + gaz
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie auto szarpie przy obrotach 1600 - 1900
mam problem z moim Escortem 97' 1.8 + gaz, otóż auto kiedy się nagrzeje (często jak w mieście stoję w jakimś korku) zaczyna nierówno chodzić, jest bardziej zamulone ale przede wszystkim szarpie. Najbardziej jest to odczuwalne kiedy chce jechać ze stałą niską prędkością np. 40 czy 50 km/h i lekko wciskam gaz - obroty wtedy mam w granicach 1600 - 1900 i auto szarpie tak, że nie da się jechać. Dzieje się tak zarówno na gazie (czuć mocniej) jak i na benzynie. Czasami auto przy mocniejszym przyśpieszaniu też potrafi raz mocniej szarpnąć.
Byłem już i u gazownika i u mechanika 'zwykłego' nikt nic nie znalazł :/. Jak na razie sprawdzone zostały świece, kable a do tego wymieniona listwa wtryskiwaczy od gazu - zero poprawy. Jeden mechanik przeglądał też układ zapłonowy podobno też wszystko ok....
Macie może jakiś pomysł? Bo jestem już na skraju załamania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siekierka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 15:07   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: auto szarpie przy obrotach 1600 - 1900
Hmm. A kiedy wymieniałeś kable i świece? Bo piszesz tylko, że były sprawdzone.
Robiłeś tak prostą rzecz jak samoadaptacja?
Cewkę zapłonową mechanicy sprawdzali? Podmieniali?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 15:10   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Napisał siekierka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie załamuj się, tylko wyciagaj kasę i kup nowe swiece i przewody, ale koniecznie oryginały czyli motorcraft
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 11:52   #4
siekierka7
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 + gaz
Rocznik: 1997
Postów: 7
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do kabli to mechanik założył na chwile nowe i nic nie pomogło, tak samo ze świecami. O co chodzi z samoadaptacją? - jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do cewki to nie mam pojęcia...
Stary 21-09-2013, 17:36   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odłącz i podłacz kleme w akumulatorze, tyle jest samoadaptacji. Ale ona w niczym Ci nie poprawi nic.
O edisie nikt nie wspomniał a może to być jego wina, lub cewki, ewentualnie gdzieś przerwy w zasilaniu. Niestety tego na Forum nikt Ci nie sprawdzi.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 10:46   #6
rafal4b
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v na podtlenku LPG
Rocznik: 1998
Postów: 17
miałem tak samo. po wymianie kabli i świec problem znikł.
rafal4b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
