13-09-2013, 22:08 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,809
Odp: Skad ta woda cieknie?
Ja mam to samo już mnie to czasem kre... zalewa. Spoiler, lampy, o silikowane i dalej to samo, dzieje się to po deszczu ale po jakimś czasie, wiec musi się gdzieś woda przesączyć. Kiedyś próbowałem i lałem wode przez 15 minut po relingu i cisza, a po deszczu się pojawia. Mi została szyba boczna.
16-09-2013, 21:01 | #12 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
a ja wam mowie ze to fordowski system nawilżający
17-09-2013, 00:08 | #13 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Dziś sporo padało i skorzystałem z okazji. Woda cieknie z połączenia dwóch profili tuż nad rolką pasa. To są dwie zgrzane miejscowo stalowe profile - górna część tylnego słupka. Leci po rolce z pasem i po słupku. Niestety nie ma możliwości podejrzeć skąd leci - przychodzi mi na myśl tylko reling dachowy - wie ktoś jak reling jest osadzony w dachu??? |
17-09-2013, 13:25 | #14 |
Postów: 1,809
[QUOTE=trolmin;2076823Woda cieknie z połączenia dwóch profili tuż nad rolką pasa. To są dwie zgrzane miejscowo stalowe profile - górna część tylnego słupka. Leci po rolce z pasem i po słupku.[/QUOTE]
Mówisz o rolce pasa środkowego czy bocznego ??? |
17-09-2013, 20:36 | #15 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Woda leci po rolce pasa środkowego ale nie z pod rolki. Płynie z połączenia dwóch profili tuż nad otworem gdzie znajduje się kostka do lampy.
Skąd się bierze nie mam pojęcia. |
18-09-2013, 18:27 | #16 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Dzisiaj ranu u mnie też "zonk", delikatnie woda na tylnej półce. Leciało ze spojlera, czasowo podkleiłem taśmą dwustronną w okolicach zaczepów (dodatkowo przykręcanych w blachę klapy). Ale ... urwałem środkowy plastik mocujący - taki okrągły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdzie cos takiego dostanę ? Mariusz |
18-09-2013, 21:13 | #17 |
Imię: rafał
Model: c-max
Postów: 195
drodzy koledzy jesli urwiecie jakies zaczepy spinki itp to dobrze jest udac sie do firmy ktora wymienia szyby i poprosic o klej do szyb nawet jakies koncowki i tymprzykleic element i dac tego wiecej to otworem juz woda nie wleci nigdy i nic sie nie oderwie klej podgrzewamy i na odtłuszczona (nie benzyna tylko acetonem) powierzchnie nakladamy ostro kleju i dociskamy po 2-3 godzinach tamtedy woda juz nie poleci i element nie odleci. jak macie problemy z listwa dachowa to po jej zdjeciu smarujemy cala rynienke klejem do szyb i wtedy mocujemy listwe woda juz sie nie dostanie jesli te robote wykonamy solidnie. różnica w silikonie i kleju do szyb jest kolosalna silikon to na chwile pomoze a klej do szyb na wieki wieków
21-09-2013, 00:03 | #18 |
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Może to coś pomoże: ford od kilku lat ma problemy z masą uszczelniającą zgrzewy na połaczaniu boku i dachu samochodu. Pęknięcia pojawiają się pod czarnymi listwami na dachu. U mnie tak było w samochodzie z roku 2008, którego byłem pierwszym i jedynym włascicielem (nowy z salonu). Na gwarancji wymieniali całą mastykę na dachu, we wnęce tylnej klapy w okolicach uszczelki, w przednim podszybiu obok ściany grodziowej. Jak sie o tym dowiedziałem i jako że mam w rodzinie duży komis samochodowy, to bliżej przyjżałem się kilku różnym używanym fordom z ostatnich lat, poczynając od fiesty i kończąc na s-max. Wnioski są takie, że mastyka pęka po kilku latach niezależnie od modelu i może to powodowac przecieki w różnych miejscach. Do tego niestety dochodzi korozja (mimo że z zewnątrz nic nie widać, to pod filcowymi nadkolami i nakładkami progów, dzieją się istne cuda, czyli ford nadal nie odrobił lekcji).
I teraz podsumowanie, które niczego już nie wnosi - WIĘCEJ ŻADNEGO FORDA JUŻ NIE KUPIĘ.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 21-09-2013 o 00:09 |
21-09-2013, 21:35 | #19 | |
Postów: 1,809
21-09-2013, 21:42 | #20 |
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Zaskoczę Cię. Kupiłem żonie Ibizę 6J0 (2013) i z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że prowadzi się nie gorzej niż focus...Wkurzać może tylko nadgorliwy ABS. Auto ma ponad 4 metry długości, szerokość różniącą się o 14 mm od skody Rapid. W środku dużo miejsca (jak na auto tego segmentu) i 300 l bagażnika. Miało być tanie wozidło dla kobiety, a zostało moim ulubionym "smykiem" do szybkiego jeżdżenia. Jeżeli nowy Leon nie jest gorszy (a napewno jest podobny z zewnątrz), to już wiem jaki samochód niebawem kupie dla siebie.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 21-09-2013 o 21:52 |
