Stary 23-09-2013, 16:51   #41
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Trochę chyba tedi przekombinowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie da się tego tak zrealizować, a jeśli już to dokładnie w drugą stronę, czyli że da się z pilota otworzyć wszystkie szyby, ale zamknąć tylko te zaprogramowane.
Przyczyna jest prosta, otwierając nie da się przyciąć palcy, więc szyba może iść bezpiecznie w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem działa tylko w górę.
Nawet po rozprogramowaniu szyby powinny otwierać się jednym naciśnięciem przycisku, ale zamykać już nie. Choć muszę przyznać, że testowałem to w Fieście, ale tu powinno być podobnie.
Stary 23-09-2013, 20:20   #42
da borizz
Avatar da borizz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 115KM
Rocznik: 2003 (polift)
Postów: 4
Jeszcze jedno pytanie - czy po odłączeniu aku rozkoduje mi się radio? Bo szczerze, to chciałbym tego uniknąć (brak kodu)...
da borizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 21:03   #43
Postów: 18,051
Napisał da borizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez kodu do radia to jak jazda bez trzymanki... Do czasu się udaje... Zacznij od odzyskania kodu radia...
Trochę chyba tedi przekombinowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
Nie przeczę, że jest takie podejrzenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak bez zaprogramowania "ogranicznika" szyba nie bardzo może poruszać się automatycznie, bo nie wie kiedy ma się silnik wyłączyć... Tak więc nie zaprogramowane szyby nie mogą wykonywać "globalnego otwierania" i/lub "globalnego zamykania" z pilota. Cały czas zachęcam do spróbowania... Bo mnie to nie potrzebne i nie bardzo mi się chce odpinać aku albo wyjmować bezpiecznik...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-09-2013 o 21:06
Stary 23-09-2013, 21:38   #44
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 118
Niestety u mnie nie działa ani blokowanie drzwi ani wyłączenie piszczka pasów - może to wina automatycznie zapalających się świateł mijania? Próbowałem na postojówkach no ale niestety.
ZA to zadziałało z pasami w trakcie jazdy ale tylko do wyłączenia zapłonu działa - czyli bez sensu.
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 15:12   #45
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No właśnie mnie w Fieście po odłączeniu aku szyba otwierała się normalnie jednym naciśnięciem, ale w góre już musiałem trzymać, przy czym tam nie mam globalnego otwierania. To tak jakby pozycja dolna była zaprogramowana na sztywno.
Odłaczać aku też mi się nie chce, zwłaszcza że w maksie jest on delikatnie mówiąc, w dość słabo dostępnym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z ciekawości poszukam bezpiecznika.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 24-09-2013 o 15:17
Stary 21-10-2013, 15:00   #46
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jesteś pewien, że nie jest zablokowana, czy zakładasz, bo tak było wcześniej? Przecież nie wiadomo w 100% co Ford pozmieniał wypuszczając nowe modele klasy C.
jestem pewien, bo w rosyjskich komercyjnych (płatnych) programach jest możliwe aktywować autolocka:
... chyba będę miał niedługo taki programik na testy, więc zapraszam zainteresowanych
Oprócz automatycznego ryglowania centralnego zamka po ruszeniu, można nim aktywować też inne funkcje (w tym takie, za które Ford żąda $ przy zakupie), np.
- DDS (monitorowanie ciśnienia w oponach),
- asystent ruszania pod górę (HSA - Hill Start Assist)
- tempomat (oczywiście trzeba zamontować klawisze)
- pełne odłączanie ESP (STkowe ESP)
- tryb skandynawski świateł
- odłączanie poduszki pasażera
- składane lusterka (oczywiście trzeba wymienić same lusterka i mieć wcześniej 4x el. szyby)
- światła 'follow me home'
- komputer pokładowy (dotyczy najprostszych wersji Amber pozbawionych tego)
- dołożone/wymienione urządzenia np. radia, wyświetlacze radia, zegary, światła przeciwmgielne, alarm, fabryczne czujniki parkowania, grzałka PTC, moduł BT/USB
- wgrać do silnika 2.0 tdci 140 KM fabryczny soft z wersji 163 KM - niestety konwersji 1.6 EB 150->182 nie ma jeszcze
Ostatnio edytowane przez mayak ; 21-10-2013 o 15:43
Stary 21-10-2013, 17:10   #47
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to daj znać jak już będziesz miał, bo to samo dotyczy też C-maxa i Kugi, a nie mam tak daleko do Ciebie.
Tempomat i DDS bym sobie aktywował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. póki co czytając co miał kolega z forum temat porzuciłem.
A odłączanie poduchy pasażera to jak, programowo w menu?
Jeśli HSA jest tylko programowo włączane, to "ciekawe" podejście Forda, bo dostępne jest tylko w wybranych opcjach, wersji Titanium lub z power shiftem. W C-maxie zwie się to zaawansowany ESP. Polecam włączyć tym co nie mają, bo jest bardzo przydatne.
Stary 21-10-2013, 17:45   #48
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Na jakiej zasadzie działa HSA jeśli ma się manualną skrzynię i zwykły ręczny? Czy wtedy się nie da? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 20:48   #49
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
A szkoda
to tylko kwestia złapania logów z IDSa - w Kudze2 zrobili, bo w Rosji oferują Kugę2 1.6 EB (150 i 182), a nie oferują FF3 1.6EB (zamiast jest FF3 2.0GDI)
tak
a o co chodzi?
nie, praktycznie w każdym fordzie robi się to podobnie, w trzech krokach:
1. motaż wyłącznika w schowku pasażera
2. montaż kontrolki wyłączenia poduszki, w ff3 jest ona w dziwacznym miejscu, w górnej konsoli
3. programowanie tej funkcji (w FF2 i Fusionie zmienia się konfigurację modułu poduszek (RCM), a w innych modyfikuje się centralną konfigurację)
Stary 21-10-2013, 21:02   #50
marianob85
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 37
Domyślnie
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam manualną ze zwykłym ręcznym oraz HSA. System raczej nie korzysta z ręcznego a zwykłych hamulców. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na szczęście można to wyłączyć w opcjach komputera.
marianob85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
