Stary 25-09-2013, 12:58   #1
Jasiu1907
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 34
Domyślnie puka z w bagażniku
Witam panowie podczas jazdy coś mi skacze w bagażniku i nie moge zlokalizować problemu a już mnie to drażni dodam że to nie zawieszenie bo byłem na stacji djagnostycznej by to wykluczyć. Stuka tak jakby od strony pasażera z tyłu proszę o pomoc jest to przy normalnej miejskiej jeździe po nierównościach w trasie tego nie słychać nie mam pojęcia co to jest bo koło zapasowe i lewarek już wyciągnełem i nic
Jasiu1907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:06   #2
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: puka z w bagażniku
Aby mieć pewność, wyciągnij z bagażnika wszystkie luźne elementy (może w bocznych schowkach jest jakaś apteczka, trójkąt, gaśnica czy jakieś narzędzia. Zdejmij półkę i rozłóż oparcia tylnych siedzeń aby lepiej słyszeć stuki. Zakładam, że pokrywę bagażnika wykluczyłeś.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:10   #3
princeas
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 61
pasy może? albo są luzy na mocowaniu tynich siedzeń
princeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:12   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Miałem to samo. Zamek nie domykał do końca, bo zamiast smaru, był w nim już tylko piach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wywal wszystko, posadź żonę/dziewczynę ,czy kogo tam masz pod ręką, z tyłu auta i wio na wertepy. Ja się kilka dni z tym męczyłem, a po nasmarowaniu zamka nie to auto. Nie wiem, kiedy po dziurach jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:13   #5
Jasiu1907
Model: focus mk2
Postów: 34
pokrywę nie wykluczyłem będę musiał ją otworzyć i się przejechać z bocznych tych małych schowków wszystko wyciągałem a trójkąta nie mam albo nie wiem gdzie jest i to on skacze
bo to jest tak jakby podskakiwało
Ostatnio edytowane przez Jasiu1907 ; 25-09-2013 o 15:42
Stary 25-09-2013, 15:50   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Jasiu1907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uprzedzając pytania, umiem czytać ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko - sprawdź dokładniej łączniki stabilizatora z tyłu.
Mi dokładnie tak stukało - jakby w bagażniku, od strony pasażera... lle ja się naszukałem... Stacja diagnostyczna niczego nie znalazła, dopiero poważniejszy serwis od razu wyłapał łączniki - wymieniłem i nastała cisza....
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 20:49   #7
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
a może amorek z tyłu?ja miałem to samo wyciągałem wszystko z bagażnika i nic,dopiero po głębszej analizie wyszło ze amortyzator wydawał takie stuki w srodku.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 23:51   #8
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Jak sprawdzisz wszystkie opcje w/w to sprawdż, jadąc autem z lekko zaciągniętym hamulcem ręcznym gdy będzie cisza znaczy dzwonią klocki o tarcze hamulcowe (chyba że masz bębny, to nie dotyczy).
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 11:32   #9
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie
U mnie bylo to samo. Wymienilem laczniki stabilizatora i te dwie gumy jakkokwiek sue one nazywaja i wszystko ustalo
Sent from my iPhone using Tapatalk - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 13:04   #10
Jasiu1907
Model: focus mk2
Postów: 34
dzięki za odpowiedzi jutro będę sprawdzał wszystko co mi napisaliście ale wątpię że to coś w zawieszeniu bo to podskakuje już na nie wielkich nierównościach chyba że może ten amorek albo klapa w wcześniejszym samochodzie jak miałem gumy na wachaczach do wymiany to tak nie waliło ale muszę spr dładnie wszystkie opcje chyba że to faktycznie łącznik. Piszcie wszystko co wam przychodzi do głowy a jak znajdę to opiszemy przyczyne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
