Stary 23-09-2013, 20:14   #1
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Stukanie, tykanie w silniku 1.6 ZETEC
Dobry wieczór.
Problem dotyczy Escorta z silnikiem 1.6 16V, z roku 95 oraz z przebiegiem 245 tys. km
Po odpaleniu silnika niezależnie czy jest zimny czy ciepły słychać "tykanie" coś jak silnik z Fiesty 1.1
Podejrzewam że coś dzieje się z wałkiem rozrządu, zaworem ewentualnie popychaczem. Auto nie straciło na mocy, olej wymieniany na czas MOBIL FE250.
Czy moje podejrzenia są słuszne ? ktoś miał z czymś takim doczynienia ?
Pozdrawiam.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 03:19   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Stukanie, tykanie w silniku 1.6 ZETEC
ja bym stawiał na popychacz
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 21:33   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
popychacze hydrauliczne do wymiany
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 21:55   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Oczywiście przecież silnik to tylko blok i popychacze....
Stukać może w samej głowicy kilka rzeczy, wałek, luz w prowadnicy zaworu, popychacz poprzez luz w gnieździe. Popychacz z powodu przypchanego kanału w głowicy lub kiepskiego ciśnienia w głowicy z powodu pompy, zaworu przelewowego, lub luźna świeca.
Stuki z bloku które są nie do wykrycia a czasem nie do usunięcia, stukające sworznie, luz tłoka ale ten zwykle wali przy zimnym i pod obciążeniem, panewka główna itd.
Stuki z rozrządu, rolka, pompa itd itp.
Stukanie niby w głowicy często jest mylone z powodu ciężkiego określenia miejsca stuku, wiadomo hałas, wibracje.
Oczywiście da sie wybadać czy stuka popychacz czy coś w głowicy, ale nie w taki sposób, bo wymieni w końcu pół silnika a stukać będzie dalej.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
