Stary 25-09-2013, 22:57   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Nie działa prawy Spryskiwacz
Jak w temacie z prawego spryskiwacza nie wylatuje płyn , w niewielkich ilościach ucieka po masce , ale na szybę nic .Pod maską wszystko jest szczelne ,poza tym ten spryskiwacz jest połączony z lewym wężykiem wiec silnik jest chyba sprawny skoro lewy działa normalnie:/ ... co może być nie tak?? znajdzie ktoś jakieś fotki co i jak sprawdzić ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorąca prośba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 26-09-2013 o 09:05
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 08:36   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z Prawym Spryskiwaczem
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 19:50   #3
kszesz
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: Fusion
Silnik: 1.4 B
Postów: 138
Domyślnie Odp: Nie działa prawy Spryskiwacz
Może tylko zapchany jakimś syfem ?
Pzdr kszesz
"Witaj w krainie, gdzie obcy zginie"-A.Pilipiuk
kszesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 22:11   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Może też być przetart lub jest jakaś inna nieszczlność i płyn wycieka po drodze ? Najlepiej będzie zdjąć cały przewód i dokładnie sprawdzić
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 22:32   #5
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
na pewno jest 100% szczelny:X jutro mam trochę czasu to będę kombinowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest jakś specjalna technika aby wciągnąć przewód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy śmiało mogę ciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2013, 23:29   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Spróbuj przepchac dyszę spryskiwacza przy pomocy szpilki. Jesli przewód okaże się w porządku, to spróbuj zrobic "próbę strzykawkową", tzn. podpiąc na kawałku miękkiego przewodu, takiej średnicy jak od pompki spryskiwacza, strzykawkę z wodą i spróbowac przepchnąc wodę przez dyszę. Jesli spryskiwacz nadal nie będzie działał, to po prostu trzeba będzie go wymienic, a najlepiej dwa. Na szczęście "tradycyjne" spryskiwacze nie są drogie, a wymienia się je poprzez naciśnięcie od spodu "języczka" z tworzywa sztucznego, najlepiej za pomocą śrubokręta, i wypchnięcie całego "korpusu" dyszy spryskiwacza do góry.
Tu masz ceny spryskiwaczy w sklepie internetowym z częściami forda:
Ja osobiście zainwestowałem w dysze mgłowe od focusa mkIII i zaworki zwrotne (od fiata pandy, 8,00zł za sztukę). Instalacja tego, wraz z docięciem odcinków wężyków i dopasowaniem, trwała ok. 10-15 minut, a efekt wspaniały. Szyba o wiele lepiej jest skrapiana płynem, zaś po masce nie leją się "smarki" płynu, które wcześniej, przy tradycyjnych dyszach, zostawiały nieestetyczne zacieki.
Tu masz ten temat na forum forda:
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 27-09-2013 o 23:40 Powód: "dopieszczenie " opisu
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 09:48   #7
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
jak woskowałem samochód wosk zapchał dyszę(przez ponad miesiąc nie używałem spryskiwaczy, a gołym okiem nie było widać że coś tam siedzi)szpilka pomogłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale dzięki michał za wskazówki , na pewno przed zimą zmienię dysze na ogrzewane , lusterka tez by się przydały:/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
