#231 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ad.1 akurat tą funkcję można ustawić samemu bez elmconfiga - patrz instrukcja obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#232 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Silver-X
Silnik: 2.0 145PS PB
Postów: 8
Dziękuję kolegom za odpowiedzi.
Odnośnie ustawienia świateł dziennych to testowałem funkcje "Dimmed Dipped Headlights" i "Dayrunning light" i zauważyłem, że przy braku czujnika zmierzchu nie wiele się nimi zmienia. Właściwie to jedyny efekt jaki mogłem uzyskać to zmiana z ciągle świecących się świateł mijania (w poz. 0 i 2 przełącznika świateł) na standardowo sterowane manualnie, zgodnie z oznaczeniami, czyli: 0-1-2 jako: (zero świateł - pozycyjne - mijania). Liczyłem, że da się chociaż zrobić (np. w poz 0) światła do jazdy dziennej, np. przednie przygaszane do 30% i bez tyłu... |
#233 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jaka jest roznica miedzy sterownikiem VCP (virtual port) i FTDI (direct access)? Ktory sie powinno uzywac? Wydaje mi sie ze lepszy by byl FTDI, ale...
Zainstalowalem sterowniki ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], najnowsze WHQL dla W7 64bit VCP dziala ale mam problem z poprawnym polaczeniem z MDO (testy przechodzi, max 500 000 ale potem sie rzuca o brak odpowiedzi z mdo po odczycie BCM) FTDI za to po zainstalowaniu nie dziala (ElmConfig zglasza brak dll'a) dopoki... nie skopiuje sterownikow do katalogu elmconfiga. Jeszcze nie probowalem czy tak bedzie dzialac z autem. PS. Mam ELMa na PICu i czytam od jakiegos czasu wszystko co sie o Elmconfigu napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Podskoczylem do auta drugi raz... i dupa ciemna. Tym razem ElmConfig nawet speed testu nie chce zrobic. Jakby interfejs umarl. A moze to dlatego ze wcisnalem przycisk Setup Adapter for MS-CAN bus mimo ze nie zrobilem jeszcze przelacznika? Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-09-2013 o 22:59 |
#234 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM Citroen C3 2014 1,2 82HP Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014 |
#235 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Wysłane z mojej mydelniczki GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
#236 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Pierwsze pytanie, czy w ogóle działa z ELMconfig?
No i jak pisze bibi717 nie obsługuje MS-CAN i MM-CAN więc pisanie o nim jako dedykowanym do Ford to ściema. Jest to zwykły uniwersalny kabel CAN na przyzwoitym procesorze, ale nie dedykowany do Ford bo wszystkich fordowskich interfejsów nie ma. |
#237 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy czy ten program ELMconfig zadziała przy mondeo 2006 TDCI 130KM z elm327 jak przerobię. ?
#238 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
#239 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Albo będzie albo nie. Zawsze masz 10 dni na oddanie. Gość wyraźnie pisze, że działa więc w razie kłopotów odsyłasz i odzyskujesz cenę bez kosztów transportu.
#240 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
post nie będzie dotyczył ELMConfiga, ale innego programu, ale też chodzącego na ELM327 (i ELS27), a więc:
Pojawiła się nowa wersja Forscana ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z zaimplementowaną testowo funkcję przepalania DPFa w 2.0tdci w Galaxy/S-Max/Mondeo4 Czy ktoś spróbuje przetestować? Mój eSio nie ma DPFa, więc nie mogę u siebie (za to mogę komuś chętnemu przepalić bo mam kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jedna mała podpowiedź: poprzednie wersje Forscana poprawnie odpalały się, gdy ELM327 miał przełącznik szyn w położeniu HS-CAN
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
