Stary 28-09-2013, 08:26   #1
marcinsiwy24
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Czy dam radę wymienić koło dwumasowe
witam czy możliwa jest wymiana koła dwumasowego samemu? pozdrawiam
marcinsiwy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 08:29   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czy dam radę wymienić koło dwumasowe
Jak jesteś mechanikiem to można, jak nie to lepiej się do tego nie bierz sam
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-09-2013, 11:10   #3
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Duży garaż z kanałem, trochę narzędzi (najlepiej klucz pneumatyczny i kompresor) kilka desek i klocków, 2 dni roboty i dasz rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nie samemu, bo ciężko Ci będzie zdjąć i założyć sanki oraz skrzynie.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 17:14   #4
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
ja tylko dodam że jest już znacznie tańsza (o około połowę) alternatywa dla wymiany koła dwumasowego:
-regeneracja kompletu, czas użytkowania szacuje się na około 70-80% nowego kompletu
-zestaw valeo 4p kit (jak dobrze pamiętam), pozbawiony koła dwumasowego a co za tym idzie w przyszłości wymiena się już tylko samo sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 22:22   #5
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo całą skrzynie biegów...
Koło dwumasowe jest w aucie nie po to, by sie zepsuć i żeby wymienić je na zwykłe jednomasowe, ale żeby pochłaniać energię drgań odciążając przy tym inne elementy silnika, więc wcześniej czy później jest do wymiany jak klocki hamulcowe. Kiedyś widziałem wątek na tym czy innym forum, gdzie w mnd4 rozsypała się skrzynia, a po zdjęciu skrzyni niespodzianka... zamiast dwumasy to jednomasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 23:29   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprzęgła sterowane hydraulicznie w Mondeo mają samonastawne dociski. Taki docisk przy montaży sprzęgła wymaga wstępnego naprężenia przy pomocy specjalnego przyrządu.
Beż tego najczęściej następuje przeciągnięcie sprężyny roboczej - w efekcie miękkie sprzęgło i nawet od razu poślizg.
Zakup przyrządu to koszt rzędu 1000 zł - nie opłaca się kupować...
Rób wymianę w dobrym zakładzie, gdzie kumaci mechanicy wiedzą co i jak robią.
Rzuć okiem może na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 29-09-2013, 08:36   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tu wojtek ma racje,jedz gdzie maja przyrzad,mam 2 razy wymieniony dwumas(bez przyrzadu)i nie jest tak jak powinno byc.sprawdzalem na kilku innych egzemplarzach forda(ten sam model silnik)i chodzily "bardziej gładko" mniejsze drgania.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 19:09   #8
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję się zagłębić w szczegóły techniczne tego "wynalazku", tam też są elementy tłumiące drgania i zasada działania jest identyczna jak dwumasówki tylko w inny sposób do tego podeszli. Przeczytałem co ludzie piszą po forach o tym kicie i generalnie jak to nasz naród ma we krwi tyle opini ilu speców... ale znaczna większość była pozytywnych. Może jak kiedyś będę mieć okazję wypróbować ten zestaw to podzielę się wrażeniami.
Stary 17-11-2013, 14:24   #9
marcinsiwy24
Imię: marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
czy ktoś może wie czy w silnikach 1.8 i 2.0 są takie same koła dwumasowe?
Stary 17-11-2013, 17:41   #10
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Gdyby koło dwumasowe nie było konieczne to by go tam nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Druga sprawa że wymienić raz na 150 czy 200k km to nie jest jakaś wielka strata pieniężna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
