Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 18-07-2013, 23:16   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Pianka K2 w sprayu do czyszczenia tapicerki
Witam, na tylnej kanapie w swojej fiescie mam liczne zacieki po miejscowym czyszczeniu niektorych plam co bardzo mnie denderwuje, wiec postanowilem wyczyscic cala kanape. Czy stosował ktoś z Was pianke do tapicerki K2? Kolega mi polecił takowe coś (pokaże link z aukcji z taką samą pianką)
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 00:21   #2
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Pianka K2 w sprayu do czyszczenia tapicerki
Używałem dokładnie tego samego preparatu, ale zabrudzenia miałem raczej takie bym powiedział powierzchowne. Generalnie skuteczność działania tego środka była zadowalająca - szału może nie było, ale brud odpuścił i zabrudzone miejsce przestało się rzucać w oczy. Czy poradzi sobie z punktowymi zaciekami po poprzednim czyszczeniu - ciężko powiedzieć. Jak za pierwszym razem nie da rady to najwyżej powtórzysz. A jak nie da rady i za drugim to będziesz przynajmniej wiedział, żeby następnym razem kupić coś innego.
Miałem także takie coś:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Chciałem wyczyścić materiałowe boczki tylnych drzwi z dużych zacieków, ale po 3-krotnym użyciu i tak były one widoczne, choć w nieco mniejszym stopniu. Chciałem ostatecznie auto wyprać po całości w środku, ale trafił się klient i sprzedałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 19-07-2013 o 00:34
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 10:00   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Spróbuje w takim razie, kupiłem to K2 w markecie dzisiaj za 12zł. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać, a ja podzielę się spostrzeżeniami po "zabiegu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2013, 21:29   #4
celtic777
Avatar celtic777
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
nie ma takiej opcji ściągnąć poszycie i wrzucić do praleczki ??
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 15:01   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Kiedyś stosowałem K2, ale skutek mizerny, mimo dość świeżych plam. Potem Prestone i nadal plamy były. Minął ponad rok i zastosowałem Kenotek. W porównaniu do poprzednich był najlepszy. Ale nic nie przebiło środka jaki zastosowałem przez pomyłkę. Ponad dwa miesiące temu po dwukrotnym czyszczeniu siedzenia (stare plamy, głównie ze słodzonej herbaty) Kenotekiem, stwierdziłem na drugi dzień, że trochę pomogło, ale jednak nadal widać. Postanowiłem kolejny raz użyć Kenoteka, i pomyłkowo wziąłem (podobna czarna butelka) płyn "Insect" Autolandu do zmywania owadów z auta. Trochę się dziwiłem dlaczego tym razem prawie się nie pieni. Po czyszczeniu byłem zachwycony skutecznością, bo po plamach nie było śladu. Jednak po chwili zauważyłem swój błąd i miałem duże obawy jak zniesie to tapicerka. Na wszelki wypadek zrobiłem jeszcze poprawkę Kenotekiem i do tej pory nic złego się nie dzieje. Zresztą substancje stosowane na lakier nie mogą być zbyt agresywne bo by go "zjadły". Jak widać tapicerce w tym przypadku też nie zaszkodziły. Tak więc przez roztargnienie w końcu wyczyściłem tapicerkę.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 00:34   #6
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Postów: 251
Heheheh... Dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli archi4lo masz już podany "przepis na sukces":
1. Kenotek
2. ...jak nie pomoże to Insect od Autoland
3. ...i na wszelki wypadek jeszcze raz Kenotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to przy najbliższej okazji wypróbuję ten patent z płynem do usuwania owadów na ufajdanej tapicerce. Najważniejszy - jak dla mnie - jest efekt końcowy.
Stary 25-07-2013, 20:24   #7
sinrock
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
A ja proponuje wypróbować Nielsen Nap Low Foam zamiast bawić się w jakieś pseudo środki do czyszczenia tapicerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 500ml to koszt 17zł + ewentualna wysyłka. Można go stosować zarówno z maszyną jak i ręcznie jako tzw. bonet. W tej cenie raczej nic lepszego nie znajdziecie.
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA
sinrock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 09:13   #8
marjano82
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 16
Potwierdzam, tani i cholernie skuteczny środek! Używam zamiennie z TENZI Texwash, w zależności który akurat mam. Żona potwierdza skuteczność, bardzo łatwo przywrócił pierwotny wygląd naszym wykonanym z alcantary jasnym obiciom krzeseł w salonie. Na chemii nie warto eksperymentować, tylko kupić coś sprawdzonego i skutecznego o odpowiednim zastosowaniu.
Ostatnio edytowane przez marjano82 ; 29-07-2013 o 09:16
marjano82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:05   #9
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Może nie miałem aż tak strasznych zabrudzeń w takim razie ale w moim przypadku K2 poradziło sobie bardzo dobrze i odeszły mi myśli o oddawaniu auta do prania tapicerki (tym bardziej, że kolega nastraszył mnie odklejającymi sie póxniej podsufitkami itd :) ). Tak więc ja ze swojej strony polecam
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 29-07-2013 o 20:08
Stary 28-09-2013, 11:29   #10
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Niestety pianki mają to do siebie, że raczej powodują równomierne rozmazanie brudu po całej powierzchni materiału.
A co gorsza zostają one w jego strukturze co powoduje przyspieszone, ponowne brudzenie. I wpadamy w błędne koło.
Czyścimy pianką, jest lepiej, ale nieproporcjonalnie szybko brudzi się od nowa.
A nie daj Boże niech coś chlapnie na "wypiankowaną" powierzchnię i powstaje nowa plama. Niestety, ale jedyne skuteczne załatwienie tematu to upranie na mokro, odciągnięcie chemikaliów z materiału, "wypłukanie" i wysuszenie.
Ćwiczyłem już w służbowym aucie najróżniejsze pianki i efekt był zawsze taki sam. Dopiero wydanie kilkuset złotych na profesjonalne pranie tapicerki załatwiło temat.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
