![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Postów: 9
Witam wszystkich Kolegów i Koleżanki. Pozwolę sobie założyć nowy temat gdyż nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Moje auto to Ford Focus 1,8 TDCi 100KM z 2004r. przebieg to 174000 km. Zakupiłem kompletny zestaw LUK - koło dwumasowe, docisk, tarcza, wysprzęglik. W starym komplecie skończyło się koło dwumasowe, więc przy okazji wymieniłem cały komplet. Odebrałem auto od Mechanika i zrobiłem jakieś 250-300 km. Zauważyłem że przy mocnym obciążeniu na biegach 3, 4 i 5 (gwałtowne przyspieszanie-np wyprzedzanie) sprzęgło się ślizga. Dzieje się tak powyżej 2000 obr/min. Dodam iż na zimnym silniku problem nie występuję. Ślizganie zaczyna się po rozgrzaniu silnika. Wycieków żadnych nie mam, auto było na wymianie kompletu u zaufanego i sprawdzonego mechanika. Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Na starym komplecie takich problemów nie miałem. Niestety nie widzę jak inni Użytkownicy uporali się z tą usterką, choć wymieniane były takie przypadki. Jeśli ktoś z Was rozwiązał omawiany problem - proszę o informację.
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Massimuss ; 28-09-2013 o 12:56 Powód: Uzupełnienie informacji |
Trzeba sprawdzić luz łożyska oporowego, czy cały czas nie jest w pracy, i nie naciska na sprężynę dociskową sprzęgła, bo jak nie ma luzu, to bardzo szybko łozysko stanie i narobi sporo kłopotów. Jeżeli wszystko jest w porządku, to jest za cienka tarcza sprzegłowa. Trzeba dać o 0,5 mm grubszą, nie wiecej bo biegi nie będą wchodzić po wymianie na grubsza niż 0,5 mm.
![]() Imię: Mariusz
Postów: 9
Dziękuję Ci za sugestie i na pewno to sprawdzę z mechanikiem. Dziwne to trochę bo wszystkie elementy są nowe i specjalnie kupiłem zestaw LUK-czyli to co miałem na pierwszy montaż, bo sprawdziłem stare podzespoły-wszystko było Motorcraft i oznaczenia LUK. Czy jeśli uszkodzony byłby wysprzęglik/łożysko oprowe czy taka sytuacja nie miałaby miejsca cały czas - równiez na zimnym silniku? Dzieje się tak tylko po rozgrzaniu...
Ostatnio edytowane przez Massimuss ; 30-09-2013 o 13:53 Powód: błąd |
Wysprzęglik i łożysko skoro jest nowe, to napewno nie jest uszkodzone, tylko przy zakładaniu cos może było niedokładnie złożone i nie ma luzu wymaganego między dociskiem a łożyskiem oporowym. Wtedy łożysko cały czas naciska na docisk i tarcza sprzęgłowa się ślizga. Jeżeli tego nie sprawdzisz, to tak jak pisałem wyżej.
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
To przykre gdy po naprawie pojazd nie działa tak jak powinien ale trzeba zadać sobie pytanie czy fachowiec zrobił wszystko prawidłowo, ja sam miałem Focusa z takim silnikiem 3 lata i przekonałem się że wielu ponoć dobrych i doświadczonych mechaników gubi się przy tych silnikach, w tym konkretnym przypadku procedura montażu sprzęgła przewiduje zastosowanie przyrządu przypominającego ściągacz do wstępnego naprężenia docisku sprzęgła, jak to wygląda w praktyce można sobie zobaczyć na YouTube pod adresem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście filmik pokazuje montaż sprzęgła w innym samochodzie ale zgodnie z procedurą serwisową w focusię z silnikiem 1,8 TDCi także powinno się tak montować sprzęgło w innym przypadku może dojść do uszkodzenia docisku nie wiem jak to zagrożenie wygląda w praktyce ale musi coś w tym być skoro wymyślono taką metodę montażu sprzęgła. |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sek w tym ze wg TIS ford przewiduje jedynie przyzad do centrowania tarczy, bez potrzeby wstepnego napinania sprezyn docisku
| Tagi |
| focus , sprzęgło , tdci |
