Stary 26-09-2013, 19:51   #1
hejo81
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: duratorq 115 KM TDci
Postów: 12
Domyślnie samoczynne opuszczanie się szyb podczas jazdy
Witam dziś mechanik wymienił mi rozrusznik i akumulator, mondek 2003r tdci pięknie odpalił i super tylko że po paru minutach jazdy szyba kierowcy sama się opuściła i na przycisk nie reagowała. Zatrzymałem się wyjąłem klucz ze stacyjki i zamkąłem ją z pilota, odpaliłem auto ruszyłem i na autostradzie w tą piękną pogode znów się opuściła do połowy a po chwili całkowicie -średnia przyjemność jazdy. szyba pasażera gdy jest zamknięta można ją opuścić przyciskiem lecz nie można jej zamknąć, posiadam elektrycznie sterowane szyby tylko z przodu. Co o tym myślicie macie jakieś wskazówki?
które bezpieczniki mam wypiąć żeby po ludzku dojechać do pracy? F60, F61 czy F91 a może wszyskie???
Ostatnio edytowane przez hejo81 ; 27-09-2013 o 07:42
hejo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 14:08   #2
hejo81
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: samoczynne opuszczanie się szyb podczas jazdy
Panowie nikt nie ma żadnych pomysłów???
Stary 27-09-2013, 15:24   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego poszukaj na forum o programowaniu szyb. Chociażby ten wątek:
Stary 27-09-2013, 16:42   #4
hejo81
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 12
to nie kwestia programowania bo wiele razy miałem odpinany akumulator, poza tym programuje się opuszczanie z pilota i takie tam a u mnie po prostu szyby robią co chcą a przyciski nie działają więcnie mogę wykonać czynności programowania
Ostatnio edytowane przez hejo81 ; 27-09-2013 o 16:46
Stary 28-09-2013, 07:41   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Pewnie naszlo wilgoci do przycisku - w srodku przycisku jest płytka ze stykami i gumka jak w pilocie do TV - jak sie zamoczy to bedzie przelaczac samo. Trzeba rozebrac przycisk i wysuszyc
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 08:28   #6
hejo81
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Ok zobaczę co i jak i dam znać czy działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2013, 17:26   #7
hejo81
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 12
szyba kierowcy już działa a pasażera tylko gdy wypnę przyciski od strony kierowcy i steruję nią z przycisków pasażera. Nie wiem w czym jest przyczyna
Stary 28-09-2013, 18:00   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Przyczyna leży zatem w przyciskach po stronie kierownika. Tam musisz szukać .
Stary 29-09-2013, 20:17   #9
hejo81
Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 12
a powiedzcie mi jedno, czy sterowanie szyb idzie przez centralkę centralnego zamka który jest w drzwiach kierowcy??? jeśli tak to może tam leży wina bo prawdę mówiąc przyciski rozebrałem i nic niepokojącego tam nie widziałem
Stary 29-09-2013, 20:33   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Szyby sa sterowane z przycisku w swoich drzwiach i przycisku kierowcy przy czym przycisk kierowcy jest dolaczony rownolegle do tego w drzwiach.
Centralny zamek ma nic do szyb. Domykanie i otwieranie po centralnym zamku jest sterowane z GEM i to jest jeden wspolny kabel na wszystkie drzwi wiec jakby GEM swirowal to by sie wszystkie opuscily.
W silniku jest troche elektroniki ale jak po odlaczeniu przyciskow kierowcy dziala szyba pasazera to bym szukal u kierowcy problemu - albo w wiązce drzwi kierowcy czy w słonikach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
