Stary 30-09-2013, 20:12   #1
Durendal
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: Duratec Ti-VCT 125 KM
Postów: 26
Domyślnie Szarpanie i stuk na 2 biegu przy niskich obrotach
Witajcie,
od razu mówie że opisywane zjawisko nie ma (chyba) nic wspolngo z innym tematem ktory opisuje szapranie zimnego silnika.
Otóż czasem (co kilka, kilkanaście dni) zdarza mi sie dziwny przypadek. Na cieplym silniku. Zawsze i tylko na drugim biegu, gdy obroty zejdą do niskiego stanu, okolice 1500 - 1800 (max 2000) rmp i dodam gazu (np. zeby ruszy jak mnie przyhamował samochód skręcający w prawo) zdaża się sytuacja szarpnięcia (odczuwalne jak utrata mocy) oraz czasem słyszalny stuk/prychniecie. Raz gdy miałem taka sytuacje pod gore stuk był bardzo głośny, czasem jest słabo słyszalny. Taka sytuacja zdarzyła mi się 4-5 razy. Utrata mocy byla na ułamek sekundy. Potem wszystko ok, brak DTC, brak kontrolek. Nic. Praca silnika normalna. Czy to może być przełączanie faz rozrządu? Albo paliwo? Dziwi mnie tylko ten stuk silnika. Samochód ma rok i 12tyś na liczniku.
Durendal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 20:57   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Szarpanie i stuk na 2 biegu przy niskich obrotach
Kolego może musisz zmienić technikę jazdy.... i nie ruszać z 2 biegu.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 21:17   #3
Durendal
Model: Focus MK3
Postów: 26
A napisalem ze sie zatrzymalem? Wrzucenie 1go biegu przy predkosci 30km/h to raczej taki sobie pomysl.
Stary 30-09-2013, 21:53   #4
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
zrob nagranie, wrzuc na yt, bo ciezko sobie to wyobrazic.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 22:32   #5
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Jedno pytanie: czy dzieje się to podczas przyspieszania na dwójce, czy podczas redukcji biegu do dwójki i próby przyspieszenia?
Generalnie zauważyłem, że Ti-VCT niezbyt dobrze reaguje na gwałtowne wciśnięcie gazu na niskich obrotach - im niższe obroty tym gorzej. Nie mam pojęcia czy ma to cokolwiek wspólnego z fazami rozrządu. Polecam jazdę w taki sposób, żeby będąc na niskich obrotach wciskać gaz nie nagle a stopniowo, aby dać focusowi czas na "przyzwyczajenie się" do nowej sytuacji ;-)
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 22:40   #6
Durendal
Model: Focus MK3
Postów: 26
Przy redukcji do dwojki i przyspieszaniu. Raz mialem akcje bardzo radykalna, przy jezdzie pod gore na dwojce. Szarpnelo wtedy dosc odczuwalnie. Pozostale 2 przypadki byly ledwo wyczuwalne. Dziwne ze dzieje sie to tylko na dwojce. Podobna sytuacja jak ta opisywana w innym watku przy zimnym silniku.
Stary 01-10-2013, 21:56   #7
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
Hmmm, to może w takim razie szarpnięcie jest spowodowane przez sprzęgło?
Stary 19-04-2016, 21:45   #8
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Odświeżę temat. Mam podobny problem - szarpanie czuć na 2gim biegu przy ok 1500-2000 obrotów. Znajomy mechanik stwierdził, że winne są półośki. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
piotrycjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 06:34   #9
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"piotrycjan" - musisz rozgraniczyć: czy stuki są metaliczne "dolne" ? - wtedy wielokliny na półośkach / jeśli przy spokojnym toczeniu się pojazdu po równym (NIE z górki i NIE pod górkę!) bez przyspieszania (ze stała prędkością) - to zapewne ukł.zasilania silnika (zapowietrzenie ???)
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 06:58   #10
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Szarpanie pojawia się tylko podczas przyspieszania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
