Stary 28-06-2013, 00:27   #21
klajent
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Z tego co piszesz, wnioskuję, że Tobie gasł na zimnym silniku... U mnie gasł tylko przy redukcji biegu i na gorącym (raz nawet przy 130km/h na zjeździe z autostrady - polecam przeżycie)
klajent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 11:10   #22
klajent
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Rozgrzebałem sam przepustnicę i faktycznie była mocno zabrudzona substancją o konsystencji i kolorze smoły. Podobnie zabrudzony jest kolektor ssący, "smołę" wygrzebywałem palcem i było jej sporo. Dodatkowo zauważyłem że po wyłączeniu silnika słychać bucząco brzęczący dźwięk (podobno zawór/membrana upustu powietrza z turbiny?) który trwa chwilke i cichnie - za to kolektor w tym czasie dosłownie się wybrzusza (jak położyc na nim rękę to czuć jak ją cisnienie podnosi). Juz sam nie wiem czego to moga być objawy... Zauwazyłem też, że wtryski są mokre od ropy... Dolina...
Macie może pojęcie czy takie zabrudzenie kolektora i przepustnicy jest normalne, lub czym może byc ono powodowane?
Stary 04-07-2013, 13:06   #23
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał klajent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaworki są dwa - jeden steruje turbiną, drugi EGR.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 17:50   #24
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
przy wtryskach masz wezyki przelewowe,padl ktorys z nich.uwazaj na zawleczki nie wyciagaj do konca bo czeka cie zmudna praca
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 00:51   #25
klajent
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Dzięki za info. Wymieniłem wężyki trochę pojeżdżę i zobaczę czy nadal broczy ropą. Poza tym raz jeszcze wyczyściłem przepustnicę, tym razem również kolektor ssący i recyrkulator spalin. Recylkulator nie był za bardzo zabrudzony, natomiast kolektor... Z otworu o średnicy na oko 4cm prześwit miał ok 1cm tyle było tam brudu (smolista substancja). Zobaczymy jak długo tym razem pojeżdżę bez gaśnięcia. A swoją drogą, nadal nie wiem skąd tyle brudu w kolektorze...
Stary 12-07-2013, 21:45   #26
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
z ustrojstwa dalej zwanego egr-emGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyby spaliny nie wracały do wtórnego przepalenia,kolektor dolotowy byłby czyściutki, a tak przez to że spaliny wracają do dolotu jest co jest, czyli smolisty syf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 20:57   #27
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
no i mnie dzisiaj tez dopadlo, tzn. dojezdzajac do skrzyzowania tuz przed zatrzymaniem auta, zgasl silnik i nie dalo sie odrazu odpalic, tylko musialem wylaczyc stan gotowosci i dopiero po ponownym kliknieciu mogłem odpalic auto - system bezkluczykowy
w nissanie jak mi tak gasł, to musialem kilka minut odczekac zanim go odpaliłem, poszedl czujnik polozenia walu, a po 2 miechach 2 czujnik i objaw byl podobny
jak znowu mi zgasnie to jade na kompa, a moze i jutro podjade - bo po tym zdarzeniu zrobiłem jeszcze z 25km i nic, auto normalnie sie zachowywało
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 21:44   #28
kostek82
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Cześć,
Od trochę ponad miesiąca mam mundka 2.0 TDCI 140KM kombi, 2010, kupiony od dealera, po przeglądzie 120tys.km wymianie płynów i filtrów.
Sam przejechałem nim około 4 tys. km, na liczniku ma >120tys. km Niedawno byłem w b.długiej trasie i wszystko było ok. Na następny dzień po powrocie zdarzyło się, że zgasł mi silnik podczas jazdy po mieście. Zdarzyło się to przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, lekkim do-hamowaniu. Dzisiaj (na 2gi dzień) to samo 2 razy przy jeździe miejskiej, raz przy podjeździe pod górkę na wiadukt, drugi raz przy do-hamowaniu przed zakrętem.
Za każdym razem objawia się to brakiem wspomagania kierownicy i opornym hamulcem i zapalonymi kontrolkami na tablicy rozdzielczej - jak przy odpalaniu. Zapala od strzału, czyli ponownego przekręcenia kluczyka.
Przeglądając to i inne fora podsumowałem możliwe usterki:
1. czujnik(?) położenia wałka rozrządu podobno są dwa?
2. kalibracja modułu sterującego silnikiem
3. filtr paliwa
4. usterka klapy przepustnicy/czyszczenie przepustnicy.
5. wymiana termostatu (niedogrzany silnik?)
Czy jesteście w stanie mi coś poradzić, które z tych usterek są najbardziej prawdopodobne, a które w ogóle nie pasują? A może to coś innego jeszcze?
Podpowiedziecie też prosze czy jechać z tym do ASO czy do jakiegoś innego mechanika - elektryka, który sprawdzi go na kompie. Może możecie kogoś polecić w Krakowie? Jeżeli to coś prostego do naprawy to jestem w stanie też sam to zrobić, jak to robiłem przy moim poprzednim mondziaku mk1, którego zresztą jeszcze mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kostek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 22:28   #29
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
wyczysc zawor egr
Stary 01-10-2013, 01:15   #30
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Napisał kostek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
3. filtr paliwa
jakbym czytał swój post ( tak czytam czytam i se mysle ze login mi sie nie zgadza przy poscie ) w innym temacie IDENTYKO temat, tez przegląd 120, tez po trasie w poprzedni weekend zaczął gasnąć, bede sie zaraz umawiac na czyszczenie egr'a dam znac co i jak mi mechanik powie
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
