Stary 01-10-2013, 10:05   #21
typper
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
Domyślnie Odp: puka z w bagażniku
dźwięk to takie dziwne stukanie jakby coś lekko uderzało o coś innego heh
ale nie jakiś metaliczny dźwięk...
jak jadę po dziurach jest ok - tylko jak się auro rozkołysze an boki - coś w stylu jakby niewielkie nierówności raz po jednej raz po drugiej stronie..
ok popatrzę na te zaczepy.. może to jest to..fajnie by było..
w bagażnik jest tylko zestaw naprawczy..
a co to są te "łączniki cukierki"?
typper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 09:59   #22
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Napisał typper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a co to są te "łączniki cukierki"?
przepraszam, pomyliłem się chodziło mi o łączniki stabilizatora.Podczas sprawdzania "moich" stuków gostek mówił o mocowaniu rury wydechowej,na wieszaku czasami może rura bujać się na boki.Przychodzi mi silentblock też z prawej strony wymieniałem można sprawdzić na szarpakach, tam gdzie robisz przegląd na stacji diagnostycznej powinni zrobić to za darmo przynajmniej u minie tak jest. Teraz jak popatrzyłem na twój rocznik to trochę za wcześnie ale nigdy nie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-10-2013 o 15:07 Powód: Poprawiłem cytowanie
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 20:10   #23
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Kolejna osoba której coś puka z tyłu po prawej... Ja mam kombi i mi nie puka... ale kiedyś miałem okazję szwagra kombikiem pojechać i tam ewidentnie coś pukało. Także nie wie, ani on, ani mechanik co to za pukanie.
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 12:12   #24
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
byłem na wymianie płynów i mechanik powiedział, że to stuka łącznik stabilizatora od strony pasarzera..oczywiście jak wymieniać to dwa..koszt jakieś 200zł z robocizną..
teraz pytanie czy to należy od razu wymieniać? czy można poczekać do wiosny..?
coś się będzie bardziej eksploatować?
Stary 17-10-2013, 19:57   #25
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
potwierdzam w moim przypadku stukał łącznik..
dla pomocy z zdiagnozowaniu mogę dodać u mnie jak się autem kołysało na boki na wysokości tylnych drzwi pasażera to słychać było z jednej strony pukanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2013, 20:59   #26
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Polecam zaciągnąć ręczny na kilka ząbków i się przejechać być może klocki z tyły stukają
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:04   #27
Jasiu1907
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 34
Po ciężkich trudach i wydanych paru złotych u mechaników musiałem i tak sam zdjagnozować problem bo nikt nie potrafił się określić więc zdjełem tylny amor i okazał się on mimo że na djagnostyce miał 72% sprawnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasiu1907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:12   #28
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
A nie mówiłem?że amor.
Bump:
Bump:
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 21:12   #29
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Też kiedyś borykałem się z taką usterką.Charakterystyka amorka jest poprawna i myślimy że są one dobre.A tym czasem stuk pochodzi od pierwszego ruchu tłoczyska,na odcinku 1-2cm.Odgłos tego stuku zbliżony jest nieco do stuków górnych mocowań amortyzatorów.Luz powstaje na tłoczysku, tak jak luz na zaworach.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 08:02   #30
m1strzunio
Imię: Rafcio
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
A o 100zł mogę się założyć że nie rozwiązaliście problemu tylko go zaleczyliście. Wyjmijcie sobie tylny prawy siłownik od klapy, stuków nagle nie ma?
Problem leży w tylnym siłowniku od klapy:
- pierwsze rozwiązanie, trzeba jego górne mocowanie odgiąć trochę w prawo bo po zamknięciu klapy amortyzator się obija o blachę tą przy drzwiach... sprawdzone na dwóch focusach i działa.
- drugie, wymiana na nowy.
Ford Focus by Rafcio
Ostatnio edytowane przez m1strzunio ; 09-05-2015 o 15:06
m1strzunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
