23-09-2013, 20:50 | #11 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Odp: Włącznik otwarcia klapy bagaznika > Brak zasilania
Opisałem w 2-óch bo nie wiedziałem czy to ma jakiś związek.
Ok dzięki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę dokładnie co pisze na kostce jakie to są piny. A dodam że kontrolka działa poprawnie na licznikach tzn. informuje dobrze o zamknięciu i otwarciu drzwi. |
27-09-2013, 19:32 | #12 |
Imię: Bartosz
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
I przycisk działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak podejrzewałeś pin 3 żółto-czarny był od otwierania bagażnika.
Natomiast pozostaje jeszcze kwestia tego drugiego przerwanego zielono-czarnego wychodzi on z pinu 13> mowiłeś że jest od zamków. Natomiast jak wcześniej wspomniałem kontrolka na pulpicie dobrze wskazuje kiedy są zamknięte a kiedy otwarte drzwi. |
27-09-2013, 20:48 | #13 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
to nie jest od tego czujnik. Czujniki otwarcia drzwi są w słupkach, za nie łapią zamki.
Ten który masz przecięty odpowiada za to żeby moduł wiedział że zamek się zamknął a nie drzwi. Centralny działa tak jak trzeba, z klucza pilota i z klamek w środku? Bo obstawiam że nie do końca. Pozdrawiam |
27-09-2013, 20:53 | #14 |
Imię: ALEKSANDER
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: FORD ESCAPE
U mnie dzia też tylko z pilota,muszę sprubować z tym mostkiem.
Dzięki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: U mnie dzia też tylko z pilota,muszę sprubować z tym mostkiem. Dzięki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-09-2013, 12:49 | #15 |
Imię: Bartosz
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Z pilota normalnie otwiera-zamyka wszystkie drzwi. Klamki w środku hm... jeśli blokuję drzwi od środka strona kierowcy to tylko te drzwi się blokują > ale nie wiem czy ma być tak czy mają się blokować wszystkie. Nie moje autko także niech ktoś mi powie kto ma taki sam moduł?
Pozdrawiam |
28-09-2013, 14:06 | #16 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Pozdrawiam |
28-09-2013, 17:58 | #17 |
Imię: Bartosz
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Ok. Dzięki "moons" za pomoc.
A wiesz jeszcze może, bo wczoraj odkryłem u mnie w samochodzie ( Ford fiesta mk6 2004r. 1,4 Tdci ) że przestała mi świecić lampka w bagażniku ( tak sama od siebie ). Dziś zrobiłem przegląd kabelków i wszystko ok, żarówka ok, napięcie przy żarówce jest. Ta lampka jest sterowana masą i tu cos nie tak. Jak podłącze sobie masę dodatkową to świeci tylko wiadomo nigdy nie zgaśnie. Dodam że lampka wewnątrz pojazdu działa i reaguje prawidłowo. |
28-09-2013, 18:05 | #18 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Oświetleniem bagażnika steruje bezpośrednio czujnik w zamku klapy. Najpewniej powiedział Ci papa.
Możesz sprawdzić czy na pinie nr 3 w zamku klapy pojawia się masa, jeśli tam jest po otwarciu klapy to coś może tylko w przewodach. Z tego pinu przewód idzie bezpośrednio do lampki do bagażnika. Jeśli nie ma tam masy, to pozostaje wymiana zamka. Pozdrawiam |
01-10-2013, 18:57 | #19 |
Imię: Bartosz
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Wszystko zrobione, czujnik w zamku padł > swoją drogą rozebrałem (destrukcyjnie) ten stary i w sumie jak by Ford nie zgrzewał tego plastiku tylko na zatrzaskach było robione to naprawa samego czujniczka trwała by ze 1 min, bo on prosty w swej konstrukcji jak "cep", i tylko styki się z-czerniały, co da się oczywiście prosto wyczyścić. No ale cóż takie czasy mamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc. Pozdrowionka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bartus08@interia.pl ; 01-10-2013 o 18:59 |
04-10-2013, 15:04 | #20 |
Imię: Bartosz
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Moons jeszcze jedno pytanko :
W tym Focusie po złączeniu tego kabelka od zamków pin 13 zielono-czarny, autko zastrajkowało albowiem przy próbie zamknięcia, zamyka się i automatycznie od razu otwiera także nie można wogóle zamknąć autka. Jaka może być przyczyna ? Pozdrawiam |
