Stary 25-03-2013, 10:33   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie Wibrująca karoseria
Około dwa tygodnie temu wymieniłem poduszkę pod skrzynią, ponieważ coraz częściej irytowały mnie wibracje widoczne na lusterku wstecznym w zakresie 1600-1800 obr. Teraz nie wiem się stało, trzęsie całą budą, lusterko wibruje cały czas. Czuje te wibracje na pedale gazu, na fotelu, kierownicy dosłownie wszędzie. jedynie pedał sprzęgła i drążek zmiany biegów są spokojne. Na biegu jałowym silnik wibruje jeszcze bardziej a podczas wyłączenia dosłownie chce wyskoczyć.Poduszkę wymieniłem na nie oryginał. ostatnio puścił dużą niebieską chmurkę podczas odpalenia. Liczę na waszą pomoc koledzy.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 12:38   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Wibrująca karoserja
tak jakby dwumasa, albo inne poduszki, lub łapy trzymające silnik
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 12:45   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Albo wymieniona poduszka okazała się totalnym bublem
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 13:04   #4
krzysiuus
Postów: n/a
Hmm sam będę z tym walczył jak tylko zrobi się cieplej.
Ja mam wibracje tylko na biegu jałowym jak auto stoi.
U mnie najbardziej odczuwalne są na kierownicy.
// dodam że dwumasę miałem wymienioną.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 13:13   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja na nowej poduszce pod silnikiem jezdzilem 2 dni i sie rozsypala i wymienilem druga i hula...... ale niebieski bym to juz nie od poduszki
Stary 01-10-2013, 22:04   #6
Vlido
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 4
Domyślnie Trzęsie budą
Zrobiłem trasę PL - IT - PL, w Niemczech przed granica zaczęło trząść całym autem na 4 biegu w przedziale 80-110km, na 5 biegu dużo lżej ale jest to wyczuwalne, tylko przy wciśnietym gazie, bo na luzie nie ma żadnych objawów. Problem polega w tym że byłem w serwisie Forda i u 2 mechaników. Każdy stwierdził co innego, co to może być? Miał ktoś podobną przypadłość?
Koła wyważone, brak luzów. Silnik 2.0 TDDI 115km.
Czytałem podobne tematy, ale ile tematów tyle odpowiedzi.
Vlido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 22:20   #7
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: Trzęsie budą
A na wolnych obrotach brak trzęsienia albo takie mało wyczuwalne? Sprawdź też co się dzieje jak próbujesz ruszyć bez gazu na jedynce bo może to być niestety dwumasa. U mnie padła nie kopała sprzęgłem ale za to jak to ładnie określiłeś trzęsła budą tyle że u mnie to już nawet na wolnych obrotach telepało
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 22:23   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Przegub wewnętrzny prawej półosi. Szukajka nie gryzie.
Stary 01-10-2013, 22:25   #9
Vlido
Imię: Michał
Postów: 4
Na samym luzie nic się nie dzieje, to samo kiedy ruszam. Problem pozostaje tylko w podanym wyżej przedziale. Jak przyśpieszam delikatnie to nie ma bicia ale przy wcisnięciu pedału gazu trzsie całym autem.
Stary 01-10-2013, 22:26   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego umiesz czytać? Resztę doszukaj na forum. Usterka częsta w mk3 aż nie chcę mi się pisać.
karoseria , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
