Stary 02-10-2013, 20:03   #761
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Brawo, dałeś radę samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2013, 20:39   #762
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazja ??
NIE, brakuje wiązki przewodów której nie dokupisz osobno, niby ten sprzedawca oferuje dodatkowo,ale nie wiadomo co i za ile.
Ja wczoraj kupiłem kierownicę z przyciskami i oczywiście wiązką w super stanie za 200zł (sprzedawca chyba nie wiedział co sprzedaje), przełożyłem samodzielnie przyciski bez demontażu kierownicy i poduszki w 30 min.
Dzisiaj aktywacja bezproblemowa w ASO i TEMPOMACIK działa świetnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0.Kupujemy kierownicę z przyciskiem OFF po lewej u dołu i wiązką kabli łączącą przyciski wewnątrz kierownicy (inne kable nie są potrzebne)
1.odkręcamy torx i śrubę 7 pod kolumną kierownicy, ściągamy dolny plastik, później górny odchylamy w kierunku zegarów bo trzyma się na skórze.
2.płaskim średnim śrubokrętem odblokowujemy poduchę w trzech otworach, lekko pociągając ją do siebie. Na nowej kierownicy można zobaczyć jak działa zaczep poduchy.
3.Odkręcamy po dwa torx od spodu kierownicy w ramionach i po jednym od wewnątrz i delikatnie wyciągamy przyciski.
4.Montujemy nowe z tempomatu.
5.Aktywujemy w ASO lub taniej u kolegów z forum.
6.Cieszymy się jazdą po polskich autostradach.
Miło jest w gronie zatempomatowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy będę demontował kierownicę do obszywania to pomierzę kable,może komuś to pomoże, jak na złość wszystkie czerwone zrobili :-(
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 02-10-2013 o 21:00
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 23:43   #763
Stream
Imię: Iris
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Mój
Silnik: Dobry
Rocznik: Terazniejszy
Question Re: domontowanie tempomatu
Panowie chcialbym domontowac tempomat do banzynki 2.0 w werski trend 2008 mk4. Jak myslicie czy jest to mozliwe?
Stream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 01:20   #764
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak
Stary 16-10-2013, 11:35   #765
rensei
Avatar rensei
Imię: rensei
Zarejestrowany: 07-09-2012
Silnik: 2,0 TDCi 140KM/346Nm
Postów: 11
tu wszystko jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rkd
rensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 14:32   #766
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
A czy 2.5t zagazowane bedzie funkcjonowac?
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 14:50   #767
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, aktywowałem u kol. Kodryl, a zdaje mi się, że on ma właśnie 2.5t na lpg
Stary 18-10-2013, 17:07   #768
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy ktoś domontował sobie tempomat aktywny ? Pytam bo zbieram graty(nie wiem,czy mam wszystko) i za chwilę chciałbym się zabrać za to.
Stary 23-10-2013, 09:27   #769
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
garstka informacji:
Torg3 jest z Kartuz, więc całkiem blisko Ciebie
Stary 23-10-2013, 09:45   #770
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dzwoniłem do niego ale trochę drogo sobie zaśpiewał za konfiguracje auta bo 900zl. Mam kupiony radar,moduł nad schowek, pompę abs, yaw sensor mam także bo myślę ze musi być zmieniony. Acha przyciski na kierownice także mam.
Jeszcze mam pytanie,czy w mondeo mk4 jest także potrzebna konfiguracja poszczególnych modułów,czy np moduł abs w pompie po wymianie pompy juz jest skonfigurowany i wie za co jest odpowiedzialny i wie co ma robić ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-10-2013 o 09:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
