Stary 02-10-2013, 23:56   #1
wtyk
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: Fiesta 3 Drzwi VAN
Silnik: 1,3 70KM Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Centralny zamek na pilota? Czy można dodać?
Moja fiesta nie ma centralnego ani pilota.
Czy jakaś firma robi do tego zestaw montażowy?
Byłem dziś u elektryka to mówił, że jest w tej fieście to jakoś dziwnie zrobione i że są problemy z tymi uniwersalnymi i że trzeba szukać oryginałów.
Proszę o podpowiedzi czy ktoś z Was porodził sobie z założeniem centralnego na pilota do samochodu który jest po prostu zamykany z kluczyka mechanicznie.
Jeśli tak to jakiej firmy i gdzie zostało to kupione itd.
Będę bardzo wdzięczny za informacje.
Pozdr.
wtyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 11:09   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Centralny zamek na pilota? Czy można dodać?
Najlepiej będzie to zrobić tak, kupić na jakimś szrocie:
- 2 zamki z siłownikami i wiązkami (myślę, że nie więcej jak 50 zł/komplet),
- moduł (6S6T 15K600 Bx)
np. taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- pilot (2S6T 15K601 AA lub AB)
- ew. zamek klapy z siłownikiem
reszta instalacji będzie już w samochodzie. Samodzielny demontaż/montaż zajmie 3-4 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 23:20   #3
wtyk
Postów: 20
wielkie dzięki za odpowiedź
Czy byłbyś na tyle uprzejmy aby podać mi przykładowe linki do:
- "2 zamki z siłownikami i wiązkami (myślę, że nie więcej jak 50 zł/komplet),"
- " ew. zamek klapy z siłownikiem"
bo piloty to chyba Pan sprzedaje? jeśli tak to jest to sam pilocik czy w kluczyku i trzeba jakoś przerabiać?
czy jakiś kabli pomiędzy komputerem, a siłownikami nie trzeba?
Stary 03-10-2013, 23:53   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
W Fieście po FL cała instalacja wyprowadzona jest ze skrzynki bezpieczników do przednich słupków, więc trzeba wymienić tylko wiązki w drzwiach, zamki, moduł, wiązkę tylnej klapy, zamek klapy i dołożyć siłownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśłi będzie taka potrzeba to na pewno taki kluczyk do Fiesty się u mnie znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro znalazłem:
- zamki przednie u tego samego sprzedawcy:
- wiązki drzwi przednich z wtyczkami do el. sterowanych szyb 2x
- zamek z linkami do tylnej klapy - można zapytać też tutaj o siłownik do tego zamka
- ew. wiązka tylnej klapy, bo prawdopodobnie nie będzie brązowej wtyczki do podłączenia zamka, ale mogę się mylić
Co do klapy to lepiej będzie zdjąć plastikowe poszycie, bo może się okazać, że jest już cała instalacja - warto sprawdzić, żeby nie kupować bez potrzeby części
S P R Z E D A M :
Stary 04-10-2013, 19:08   #5
wtyk
Postów: 20
kubaw20055, podaj mi jeszcze w przybliżeniu koszt kluczyka i czy to trzeba programować? Jeśli tak to czy sam dam rade? Czy trzeba będzie zrobić w nim grot?
Stary 04-10-2013, 20:48   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Jeśli są 2 na pewno oryginalne klucze to będzie trzeba tylko dociąć surowy grot i nic więcej - pilota i immobiliser programuje się samodzielnie wg instrukcji, ale są jeszcze 2 wyjścia:
- jeśli jest tylko jeden klucz to można przełożyć pastylkę immobilisera do obudowy z pilotem - może to być w tym wypadku pilot np. 98BG 15K601 AA(koszt to tylko docięcie grota) lub dopisanie klucza jako drugiego, ale niestety już tego nowszego z transponderem 4D63
- i alternatywa: przełożenie pastylki immobilisera niezależnie od liczby posiadanych kluczy do pilota nieco starszego, ale tańszego (elektronika jest dokładnie ta sama, obudowa różni się tym, że nie ma logo Forda tylko napisy) z dociętym grotem. W sumie jest kilka opcji i na coś zawsze można się zdecydować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie mam same piloty nowszego typu i te nieco starsze, ale te z nowymi grotami już wszystkie sprzedałem. 20 października będę miał też nowe grotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-10-2013, 10:15   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry Kuba ale te zamki co podałeś koledze to są chyba takie jakie już ma czyli to są zwykłe zamki bez centralnego (do wtyczki idą dwa kabelki czyli tylko do stycznika informującego czy drzwi sa otwarte czy nie)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 10:35   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Faktycznie - mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj gośc ma takie na 8 pinów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Stary 06-10-2013, 20:59   #9
lukaszz_1
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Witam, podłącze się do tematu, mam założony centralny zamek nie fabryczny mk6 lift, planuje w końcu zrobić otwieranie z klapy przyciskiem z pulpitu. Kupiłem już siłownik oraz zamek teraz czas na wiązkę klapy. Jak odróżnić wiązkę która obsługuje siłownik? Moduł komfortu obsługuje przednie przeciw mgielne oraz grzanie szyby czy obsłuży klapę?
lukaszz_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 21:16   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Tutaj jest taka wiązka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Potrzebny jeszcze będzie przycisk otwierania klapy. Nie wiem czy to zadziała, bo otwieranie klapy przyciskiem występowało w komplecie z centralnym zamkiem i prawdopodobnie będzie trzeba też wymienić moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
