02-10-2013, 17:42 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Luźne sprzęgło oraz brak możliwości wbicia biegu
Witam.
Spotkała mnie wczoraj następująca sytuacja: Jechałem ok. 160km autostradą, cały czas na tempomacie (5 bieg oczywiście). Zatrzymałem się na bramkach i nie mogłem wrzucić jedynki, w ogóle żaden bieg nie chciał wejść. Sprzęgło było bardzo luźne. W końcu udało mi się wrzucić trójkę i przejechać przez bramkę. Kolejne biegi też zaczęły wchodzić wiec dojechałem ostrożnie do domu. Następnego dnia sprzęgło zaczęło łapać bardzo nisko, dosłownie po delikatnym odpuszczeniu. Po przejechaniu dzisiaj kilku km wszystko wróciło do normy. Chciałbym zdiagnozować problem, ponieważ niedługo przede mną kolejna podroż. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez wolczan ; 02-10-2013 o 21:55 |
02-10-2013, 20:45 | #2 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Odp: Problem ze sprzęgłem
Niewiem czy to ma jakies znaczenie, ale mialem indetyczny problem w fiacie brava ktorym jezdzil ojciec, wymiana lozyska oporowego pomogla...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti |
03-10-2013, 09:34 | #3 |
Odp: Luźne sprzęgło oraz brak możliwości wbicia biegu
Brak płynu, uszkodzona pompka sprzęgła, lub wysprzęglik, lub przetarta lub poluzowana rurka z płynem.
03-10-2013, 11:21 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Trzeba sprawdzić całą hydraulikę, gdzieś w układzie musi być jakaś dziurka i wyciek!
11-10-2013, 10:05 | #5 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium/Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Pb
Rocznik: 2014/2007
Postów: 49
Witam.
Wolczan wiesz już co masz uszkodzone? .Niestety mam prawie to samo ,jadąc dłuższą trasę autostradą na tempomacie , po około 500 km sprzęgło zrobiło się miękkie. Biegi wchodziły bez problemu ale przy maksymalnie wciśniętym sprzęgle.Po dojechaniu na miejsce po 1- 2 dniach wszystko wróciło do normy ,zrobiłem około 1000 km miasto plus krótkie trasy.Wszystko działało ok .Wracając po miesiącu do domu po 400 km jazdy autostradą sprzęgło znowu zrobiło się miękkie .Zjeżdżając z autostrady /przejechane około 700 km/nie mogłem już zmienić biegu,po ,,pod pompowaniu sprzęgłem ''biegi zaczęły wchodzić .Zabieg musiałem powtarzać co jakiś czas aż dojechałem na miejsce .Dzisiaj znowu wszystko jest ok ,sprzęgło twarde ,biegi wchodzą bez problemu . -sprawdziłem płyn hamulcowy ,stan max, brak widocznych wycieków -podczas jazdy /oczywiście na parkingu/sprawdziłem czy nie grzeją się felgi Podejrzewam pompę sprzęgła lub zapowietrzanie się układu, dziękuję za wszystkie sugestie . Pozdrawiam |
11-10-2013, 11:23 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź jeszcze czy płyn nie jest stary. No i pewnie pompka lub wysprzęglik do przejrzenia.
11-10-2013, 22:34 | #7 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 499
Łożysko oporowe albo wysprzeglik, ewentualnie przewody elastyczne
12-10-2013, 13:03 | #8 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Witam, moim zdaniem to jest płyn hamulcowy do wymiany.Po nagrzaniu się płynu odparowuje woda i układ się zapowietrza
15-10-2013, 08:09 | #9 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK5
Dzięki za wszelkie sugestie. Byłem w polecanym na forum warsztacie we Wrocławiu. Pan Tomek obejrzał cały układ, odpowietrzył, przejechał się autkiem i stwierdził, że wszystko wygląda OK. Możliwe że zaczynają się jakieś problemy z wysprzęglikiem, ale póki co mam jeździć. Gdy wspomniałem o tempomacie to powiedział, że przy długotrwałej jeździe na tempomacie autko może wejść w jakiś tryb awaryjny i właśnie problemy ze sprzęgłem mogą być tego objawem. Na razie jeżdżę głównie po mieście, problemu nie ma. W listopadzie czeka mnie trasa wiec wtedy zobaczę czy problem dalej występuje.
15-10-2013, 09:36 | #10 | |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tryb awaryjny sprzęgła??? |
